  • 26 Octobre 2026, 00:43:05
Auteur Sujet: [620 Si] - (Mécanique) : Panne moteur  (Lu 5997 fois)
« le: 12 Février 2011, 12:26:25 »
salut a tous
une 600 essence moteur honda,le démarreur lance normalement mais pas de démarrage avec aiguille compte tour ne gigote pas,par contre,zéro étincelle au bougies.
allumeur ok,module allumage+capteurs+bobine ok,fils de bougies+bougies+tête allumeur ok,AAC tourne bien via bouchon d'huile avec démarreur,bruit moteur avec démarreur normal,faisceaux électrique (alimentation etc...) ok,pas de code panne.
pour vous c'est quoi la panne? :)
[620 si] - (mécanique) : panne moteur
« Réponse #1 le: 12 Février 2011, 13:02:45 »
Main relay :o|
[620 Si] - (mécanique) : panne moteur
« Réponse #2 le: 12 Février 2011, 13:41:18 »
non,vu pas étincelle au bougies et diag faisceaux allumeur ok :wink:
de toute façon si je poste pour une panne,ce ne sera pas une panne courante :)
« Modifié: 12 Février 2011, 13:43:46 par bens »
« Réponse #3 le: 12 Février 2011, 13:44:43 »
Masse du bloc ?
« Réponse #4 le: 12 Février 2011, 14:14:47 »
non,si pas masse du bloc moteur il n'y aura pas de démarreur :)
« Réponse #5 le: 15 Février 2011, 21:41:15 »
la réponse pour une panne rare:
voilà je me trouve comme un con comme vous a cherché.
mais là je démonte le cache culbuteur,visuellement rien de bizarre.
je  demande a quelqu'un de démarré,incroyable:tous l'AAC ok sauf celuis du coté allumeur,disont qu'il a grippé sur le tourillon coté allumeur :D
pourquoi?
simple,vu la vase de huile ,pour moi,un débile qui n'a jamais fais de vidange,je l'ai sus après,la vidange moteur date de 55000km :D
la vase d'huile a du bouché en premier ce tourillon AAC.
Belle panne comme même :)
« Réponse #6 le: 15 Février 2011, 21:44:07 »
Oh putain ça devait être du goudron dans le carter :ddr:
« Réponse #7 le: 17 Février 2011, 17:36:30 »
du très beau goudron :D
Blista
« Réponse #8 le: 19 Février 2011, 20:17:08 »
Truc de fou ! T'as une photo ?
Casser un F20, faut le faire quand même.
« Réponse #9 le: 26 Février 2011, 07:28:28 »
non pas de photo et puis cela date de 10 ans au moins :)
