  • 15 Mai 2026, 14:11:17
Auteur Sujet: [ZT CDTI MK1] - (Mécanique) : Bruit moteur m47  (Lu 15687 fois)
BRICOLO
« le: 01 Février 2011, 18:18:05 »
nouveau bruit sur moteur M47  depuis une disaines de jours j'ai un gargouilli
au niveau de la pompe à injection, qui est de plus en plus fort avec le rechauffement du gazoil, ce gargouilli donne des vibrations dans la petite durite du circuit de retour en  sortie de pompe.
[zt cdti mk1] - (mécanique) : bruit moteur m47
« Réponse #1 le: 02 Février 2011, 09:01:31 »
La pompe reservoir et sous le capot fonctionnent normalement? As tu recement remplacé le filtre fuel?
« Réponse #2 le: 02 Février 2011, 09:57:29 »
Oui,sans démarrer le moteur,soulève le capot met le contact et écoute...
Gaetgob
  • 2 CV 1985 VS MG ZT-T 2003
  • MG ZT T MK1 CDTI 2003
« Réponse #3 le: 02 Février 2011, 11:53:25 »
Salut.
J'ai aussi eu ses bruits cette hiver et accompagnés d'acoups à froid. C'est pas la pompe d'injection mais de gavage. Les bruits se faisaient au préchauffage (clef en position 1). Est ce que c'est aussi cela que tu as BRICOLO ?
De mon coté c'est passé et j'ai prévu de changer le filtre à gasoil ce weekend. Cette pompe est fragile et n'aime pas le froid !
Est ce que quelqu'un a déjà essayé de la démonter pour nettoyer le moteur électrique Mike?
Gaëtan
« Réponse #4 le: 02 Février 2011, 15:04:58 »
Salut.
Gaëtan
Non,la mienne a fait ça quand ma pompe dans le réservoir était nase.(ça peut servir d'indice).
Après remplacement,tout est rentré dans l'ordre et je n'ai pas eu (encore) à la changer.
Je pense qu'elle fait ce bruit quand la pression a du mal à s'établir et manque de lubrification.
(c'est comme ça qu'elle s'use)
Donc,ne pas insister .....
Gaetgob
« Réponse #5 le: 02 Février 2011, 15:58:15 »
Moi je n'ai pas de problèmes avec la pompe du réservoir si ce n'est que la jauge est nase. Je fais le plein tous les 600 kilomètres (en dessous de 1/4 du réservoir) sans autres signe de fatigue.
Bientôt je vais faire moins de kilomètres, elle va souffler un peu...
[ZT CDTI MK1] - (mécanique) : bruit moteur m47
« Réponse #6 le: 02 Février 2011, 16:39:10 »
Tu sais comment tester tes capteurs ?
Mais,a mon avis,des glou-glous de la pompe sous le capot ,ce n'est pas normal !
« Modifié: 02 Février 2011, 16:41:59 par FrenchMike »
BRICOLO
« Réponse #7 le: 02 Février 2011, 17:43:48 »
Merci de vos sugestions
Je resume pompe de reservoir changée neuve et en montage orrigine en fevrier 2010
 l'entend tourner à la mise en contacte, prise  pression pompe de gavage 2,5 bar ok, passage au banc de la pompe injection impecable, filtre gazoil neuf ! c'est un histoire de foux
« Réponse #8 le: 02 Février 2011, 17:56:15 »
Hello,
C'est la pompe sous le capot qui commence à fatiguer alors ;)
BRICOLO
« Réponse #9 le: 02 Février 2011, 18:06:20 »
la pression de la pome de gavage est de 2,5 bar ou 3,5 bar
« Réponse #10 le: 02 Février 2011, 21:09:27 »
branché le tuyau après filtre dans un récipient de 5 l,voir si batterie est bien 12v mais pas en dessous,mettre le contact pendant 1 minute exactement,si le bidon contient 4 litres ok,si après contact pas de 1 mn,donc branché le relais en direct pour calculé le vrai volume :wink:
mais si gargouillement,a mon avis pas bon débit,si pas ok,je pense savoir la cause assez rare :?
Gaetgob
« Réponse #11 le: 02 Février 2011, 23:26:07 »
J'ai pas tout compris Ben!
« Réponse #12 le: 03 Février 2011, 15:28:38 »
Je parle le Bens couremment:
- Après 1 minute, contact mis, il doit y avoir au moins 4 litres dans le bidon. C'est à peu près le temps que tournent les pompes si on ne démarre pas et c'est sans doute la quantité mini admissible pour des pompes en état.
- si la temporisation fait que les pompes tournent moins dune minute, il faut brancher le relais en direct pour que les pompes tournent au moins une minute.
Voilà...
« Réponse #13 le: 03 Février 2011, 16:00:50 »
:top:
Gaetgob
« Réponse #14 le: 03 Février 2011, 16:59:47 »
 :D
Compris !
