  • 30 Octobre 2026, 12:07:50
Auteur Sujet: [ZR 160 VVC MK1] - (Habitacle) : Problèmes de vitres électriques...  (Lu 4119 fois)
jenfi
Bonjour à tous.
Je viens d'acquérir une MG ZR 160 et j'ai des problèmes aux 2 vitres électriques avant!
Celle coté passager ne fonctionne plus. J'ai regardé le fusible qui est OK. Je pense que cela vient du moteur mais je n'en suis pas totalement sur... et je n'ai pas envie d'en acheter un pour rien... Une autre idée ?! et autrement, ça se trouve où un tel moteur ?
Pour le coté conducteur, le moteur fonctionne. Mais il ne faut pas descendre la vitre au maximum car après elle ne remonte plus. Et après, je suis obligé d'attraper la vitre pour l'aider à remonter. En fait, quand on descend la vitre, si on ne l'arrête pas avant la descente totale, et bien le moteur continue de tourner dans le vide.
Peut-être faudrait-il reprogrammer la descente automatique ? Est-ce que cela est possible ? Pensez-vous que cela puisse venir d'autre chose ?
J'espère que vous allez pourvoir m'aider!
D'avance, je vous en remercie.
Bye!
[zr 160 vvc mk1] - (habitacle) : problèmes de vitres électriques...
« Réponse #1 le: 01 Février 2011, 16:57:08 »
salut
Coté conducteur c'est surement un réglage,
sur toutes les 200mk3/25 et zr le mécanisme ce deserre avec le temps, et les réglages sont dans les choux.
il faut dégarnir pour vérifier cela et également regarder si la crémaillère du mécanisme et en bon état ( le graisser par la mème occasion à
pour l'autre coté, test le moteur en l'alimentant par toi mème, ça peu ètre un blème de relai ou de faisceau au niveau des charnières de portes...
si il ne fonctionne pas alors le moteur tu pourras facilement en trouver
jenfi
« Réponse #2 le: 01 Février 2011, 17:05:09 »
salut
Merci pour ta réponse.
Quand tu dis que le mécanisme se desserre, ça se situe où ce mécanisme ? au niveau du moteur  de la vitre?
irishrover25
« Réponse #3 le: 01 Février 2011, 17:44:54 »
Un autre conseil, fais bien attention au démontage des garnitures de portières, les clips en plastocs se cassent très facilement ! :wink:
260.000 km,c'est costaud, une Roro !
« Réponse #4 le: 01 Février 2011, 18:00:16 »
le mécanisme et fixé dans la porte... et la vitre et evidemment fixé a ce mécanisme
et bien ce sont les différents boulon a vérifier le serrage
+ controle de la cremaillère
