  • 06 Avril 2026, 03:00:42
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK1] - (Mécanique) : Reglage hauteur de pédale d'embrayage  (Lu 7693 fois)
racer_team
je suis l'heureux propriétaire d'une MG zr td 115 de puis hier !!!    :D
Mais j'ai une question concernant l'embrayage. J'ai remarqué que la pédale d'embraye est bien plus haute que les autres et pas qu'un peu...  est-ce normal? Peut-on règler la garde? Est-ce que l'embrayage est à cable ou hydraulique?
Merci !     :wink:
[zr 115 td mk1] - (mécanique) : reglage hauteur de pédale d'embrayage
« Réponse #1 le: 30 Janvier 2011, 10:40:24 »
Salut  :)
a cable sur zr ( est oui c'est une conception ancienne... ) a rattrapage auto tout de mème ( encore heureux :transpi: )
sur toutes les rover que j'ai eu toutes avaient la pédale d'embrayage un poil plus haute,
« Réponse #2 le: 30 Janvier 2011, 10:49:40 »
Chez Rover, il vaut mieux un câble, vu la qualité des circuits hydrauliques :bag:
richi306
« Réponse #3 le: 30 Janvier 2011, 11:31:19 »
La pédale d'embrayage se règle très facilement.
Sur la pédale il y a un système simple vis et contre écrou.
Il faut desserrer l'écrou, ensuite serrer la vis jusqu’à ce que la pédale descende au niveau voulu.
Et ensuite resserrer l'écrou.
Y'en a pour 1/4 d'heure au plus :)
Bonne journée
« Réponse #4 le: 30 Janvier 2011, 12:19:49 »
Bonne journée
oé... au risque de faire légèrement touché la butée au diaphragme et de niquer la butée en 20 000 kms  :transpi:
je préfère avoir trop de garde que pas assez et justement fusiller la butée
ça dépend lesquels  :D mais en général tu as assez raison :ddr:
richi306
[ZR 115 TD MK1] - (mécanique) : reglage hauteur de pédale d'embrayage
« Réponse #5 le: 30 Janvier 2011, 13:17:37 »
« Modifié: 30 Janvier 2011, 13:18:20 par richi306 »
richi306
« Réponse #6 le: 30 Janvier 2011, 13:18:48 »
Bien sur il faut garder un minimum de garde et ne pas se mettre en butée c'est pour ça que j'ai écrit "régler au niveau voulu".
Sinon tu as tout à fait raison, butée sur diaphragme tout le temps donc changement de celle-ci d'ici peu de temps.
