  • 23 Mars 2026, 02:12:23
Auteur Sujet: [414i MK2] - (mécanique) : joint de culasse qu'elle pièce?  (Lu 3642 fois)
daminou72
Bonjour à tous :)
Bon ba je crois que c'est pour moi le moment de refaire pas mal de chose sur ma rover, donc en plus de l'embrayage à faire, j'ai une fuite en dessous du collecteur d'échappemet coté distri, donc j'en deduis que c'est le joint de culasse.
Donc je viens faire appel à vous pour savoir qu'elle pièce il faut que je prévoye. Je sais qu'il faut changer la distri, mais par contre je ne trouve pas le n° motuer pour savoir si c'est un tendeur manuel ou automatique sur ma voiture, ou se trouve-t-il?
Pour le changement du joint, il faut seulement le joint de culasse, ou faut-il changer les vis de culasse? Parce que j'ai vu sur le forum qu'il fallais les changer ( vis à étirement) et dans la revue il ne le dise pas. Qu'elle joint de culasse prendre? parce que je commande sur mister auto, mais il existe pleins de joint different  :?
Voilà, J'attend vos réponses :)
« Modifié: 29 Janvier 2011, 14:11:36 par daminou72 »
fundream
[414i mk2] - (mécanique) : joint de culasse qu'elle pièce?
« Réponse #1 le: 29 Janvier 2011, 20:11:18 »
Je ne vais pas pouvoir te répondre pour les pièces mais les goujon sont toujours à changer.
daminou72
fundream
« Réponse #3 le: 30 Janvier 2011, 10:12:30 »
Oui c'est ça, le problème c'est quelles s'allongent au serrage. La contrainte étant supérieure à leur limite élastique, elle ne revienne pas lors du déserrage. Au remontage, si tu ne les change pas, elles vont encore s'allonger et casser.
« Modifié: 30 Janvier 2011, 17:16:11 par fundream »
daminou72
« Réponse #4 le: 30 Janvier 2011, 12:48:50 »
Okay, Merci bien pour ta réponse :)
Vous auriez une référence pour le joint de culasse? J'ai vu qu'il fallais changer les pitons qui étaient en plastique d'origine, par des pitons en feraille pour plus de fiabilité, ou puis-je les trouver?
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #5 le: 30 Janvier 2011, 13:15:06 »
regarde sur ebay .uk pour ton joint et ce qui va avec tu as des kits complet et prends le MLS qui est renforcé et donc plus solide  :)
edit:http://shop.ebay.co.uk/i.html?_nkw=rover+MLS+&_sacat=0&_odkw=rover+MLS+kit&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
« Modifié: 30 Janvier 2011, 13:19:09 par rover11370 »
daminou72
« Réponse #6 le: 31 Janvier 2011, 05:47:55 »
Merci pour ton lien :) En plus je vois qu'il fournit les piton de centrage en feraille :)
C'est fou comment sa reviens moins cher de l'acheter en angleterre que en france ...
