  • 27 Septembre 2025, 18:44:41
Auteur Sujet: [220 Di/SDi] - (Mécanique) : Sonde pression d'huile qui s'allume  (Lu 11532 fois)
Gizmo35530
Bonsoirs tout le monde, Hier soir en revenant de chez ma copine au bout de 5 minute mon témoin de pression d'huile c'est mis a s'allumer, je me suis arrêter et j'ai regarder mon niveau d'huile, Il en manquais pas mal j'ai remis juste de quoi rentré et nickel plus de problème. Ce matin j'ai fais la vidange tout s'est bien passer je suis allé l'essayer nickel aussi. Ce soir en rentrant BAMMMM!!!!!! Le voyant s'allume  :x Il s'allume petit a petit il diminue niveaux luminosité et se rallume a fond.
Pouvez vous m'aider?
Un question ou se trouve la sonde de pression d'huile?
[220 di/sdi] - (mécanique) : sonde pression d'huile qui s'allume
« Réponse #1 le: 18 Janvier 2011, 09:09:23 »
directement sur la pompe a huile au dessus du filtre  :wink:
« Réponse #2 le: 18 Janvier 2011, 10:04:12 »
tu as changé le filtre a huile ?
Gizmo35530
« Réponse #3 le: 18 Janvier 2011, 14:09:02 »
Oui j'ai changer le filtre a huile. Vous pensez que sa peut venir de quoi?
Gizmo35530
« Réponse #4 le: 18 Janvier 2011, 14:30:02 »
Je viens de regarder le niveaux d'huile et il n'a pas baissé. La sonde d'huile ces le truc juste au dessus du filtre? avec un fil qui remonte jusqu'en haut? J'ai redémarré la voiture ce matin et tout les voyant s'allume y compris celui de Pression d'huile mais il ne s'allume presque pas la lumière est très faible.  :x
Avez vous des idées ?
« Réponse #5 le: 18 Janvier 2011, 15:03:35 »
sonde hs
Gizmo35530
« Réponse #6 le: 18 Janvier 2011, 15:56:53 »
Tu en est sur? mais elle s'éteint quand même quand le moteur est démarré. et elle se rallume 5 minutes ou 10 minutes après avoir roulé.
Il veaut mieux en racheter une? (combien sa coute et ou je peux en trouver? Je suis sur rennes) Ou Je la débranche carrément et je surveille régulièrement le niveaux d'huile?
« Réponse #7 le: 18 Janvier 2011, 16:13:13 »
surtout pas !
bah j'espère que c'est ça surtout
sinon pompe a huile dead ou palier du moteur hs ( qui crée des pertes de pressions )
tu préfère quoi ? :ddr:
« Réponse #8 le: 18 Janvier 2011, 16:26:46 »
C'est une sonde de pression d'huile : même si tu vérifies tes niveaux, en cas de panne de pompe à huile, tu as tout qui pète, parce qu'il n'y aura plus de pression, et pourtant assez d'huile dans le moteur.
Gizmo35530
« Réponse #9 le: 18 Janvier 2011, 16:34:35 »
Donc que faire ?  :(
Gizmo35530
« Réponse #11 le: 18 Janvier 2011, 16:53:34 »
Okey Et les garage rover y en a plus par chez moi :( Je fais comment pour trouver un sonde mdr  :-P
Gizmo35530
« Réponse #12 le: 19 Janvier 2011, 16:54:19 »
Voilà je suis aller a la casse et j'ai récupéré une sonde de MG ZR Je les installer et maintenant le témoin reste allumé tout le temps  :x
« Réponse #13 le: 19 Janvier 2011, 17:17:22 »
connectique ok ?
faisceau ok ? ( au niveau du passage des fils au dessus du cache distrib ? )........
Gizmo35530
« Réponse #14 le: 19 Janvier 2011, 17:27:43 »
Oui tout est bien. Je les essayer et pareil le témoin s'allume puis il éclaire moins Fort. Sa peux venir de la pompe?   :cry:
