  • 16 Avril 2024, 19:58:42
Auteur Sujet: Freebox revolution (v6) mode d'emploi, aide et astuces  (Lu 34528 fois)
« Réponse #15 le: 13 Mai 2011, 10:57:39 »
ca ne pourrait pas alors venir du disque dur ?
essaye une formatage  :)
même si je ne vois pas ce qu'il vient faire dans cette histoire !
il est peut être toujours utilisé pour l'option du stop direct !?
Non, la freebox n'est pas équipée d'un contrôle du direct (retour arrière pendant le direct). Elle ne fait que du timeshifting (mettre en pause et relancer).
Théorique ou réel le débit ???
Souvent ils t'annoncent un débit mais en fait tu en as un bien inférieure. C'était mon cas chez mes anciens opérateurs alors que chez Numericable, c'est du full débit en permanence (ça tourne entre 26 et 29 Mbps en fonction de l'utilisation de leurs serveurs). :sol:
Je peux en faire tout autant que toi sans pour autant que ça freezz sur la télé. Quoi que, j'enregistre jamais de chaine puisque je n'ai pas pris l'option et que je m'en balance.
Le gros avantage de Numericable étant d'avoir deux flux séparé l'un de l'autre pour l'internet et la télé. :top:
Donc même si je regarde la télé, mon débit internet ne bouge pas d'un poil. :sol:
Preuve que tu ne peux pas faire autant que moi, vu que tu ne peux pas enregistrer les chaines :aga: :ddr:
En débit réel, je dois tourner à près de 3Mo/s (24Mbps)
« Réponse #16 le: 13 Mai 2011, 13:06:00 »
j'ai du 20mbps et je n'ai pas de soucis de freeze, par contre le hdd de la box fait un vilain bruit depuis le début, mais vu la pénurie de v6 je vais encore attendre avant d'appeller le sav
« Réponse #17 le: 13 Mai 2011, 13:27:00 »
File-moi ta box, je te file la mienne, elle ne fait pas de bruit (^^) :ddr:
Ton disque est bien fixé ? Des fois un petit peu de jeu et c'est le drame (^^)
« Réponse #18 le: 13 Mai 2011, 13:36:21 »
on entend bien que c'est plus grave qu'un disque mal fixé.
Merci pour la proposition, mais je vais y réfléchir :bag:
« Réponse #19 le: 13 Mai 2011, 13:39:49 »
Sinon, tant qu'avoir des emmerdes, je prend ta box avec mon disque, et tu prends la mienne avec ton disque (^^) :ddr:
« Réponse #20 le: 08 Juillet 2011, 16:50:50 »
Yop (^^)
Quelqu'un utilise-t-il une télécommande universelle infrarouge avec sa Freebox V6 ?
J'ai une One-in-all, permettant de contrôler tous mes appareils IR. J'ai branché sur le port USB de la freeboite un récepteur IR de télécommande d'ordinateur, et j'ai pu récupérer quelques fonctions de base (flèches, son, OK, numéros), mais impossible de gérer la vidéo (lire, enregistrer, avancer, reculer) ni l'alimentation (allumer/éteindre). C'est chiant car du coup je ne peux pas utiliser à 100% les activités gérées par la télécommande :(
Si quelqu'un a trouvé une télécommande avec récepteur IR USB dont les fonctions sont bonnes avec la Freebox, qu'il se dénonce :o| :mrgreen:
J'ai vu que Free allait lancer un récepteur IR en accessoire, reste encore à savoir si ma One-in-all sera compatible :bof: Du coup je cherche d'autres systèmes en parallèle :ddr:
« Modifié: 08 Juillet 2011, 16:51:37 par un modérateur »
« Réponse #21 le: 25 Septembre 2011, 19:46:12 »
Pendant 1 semaine, l'écran du serveur s'est mis à déconner. Plus d'heure, et à la place presque tous les pixels allumés.
En redémarrant, tout refonctionnait, et le jour suivant, repanne. Après 3 ou 4 redémarrages, je n'ai plus constaté ce problème.
Quelqu'un l'a déjà eu ?
« Réponse #22 le: 25 Septembre 2011, 20:51:20 »
Je n'ai pas encore eu ce probleme, je n'ai d'ailleurs plus aucun bruit de hdd comme je l'avais au début :)
« Réponse #23 le: 05 Octobre 2011, 11:52:13 »
Je viens de teste le systeme airplay de la freebox qui permet enfin d'utiliser les haut-parleurs de la box.
Ca marche bien, mais si le son ne vaut rien, c'est sympa de pouvoir lancer la musique depuis son iphone dans le salon (sous reserve que la box s'y trouve).
Pour info, il suffit d'aller dans les parametres de la freebox, et de l'activer si ce n'est pas fait, ensuite l'icone apparait sur l'ipod ou l'iphone a coté du reglage de l'avance/recul de la chanson ou des programmes compatibles.
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #24 le: 28 Octobre 2011, 19:35:30 »
Bon vu que j'ai rejoins cette magnifique communauté de freenaute, j'ai une question à vous posez à propos de son fonctionnement. Et oui, j'ai beau avoir free, je n'ai pas tout compris ... :bag:
Je sais qu'il est possible de lire des fichiers qui se trouvent sur son ordinateur windows sur la freebox. Seulement, la seule solution que j'ai trouvé c'est de copié le film en question sur le disque dur de la bobox via la FTP.
Le truc con, c'est que ma télé est dans ma chambre, j'ai un freeplayer dans ma chambre aussi et la free serveur est dans le salon ...
Donc en gros, je déplace le fichier dans le salon pour le lire ensuite sur ma télé dans ma chambre ... :aga:
Il me semblait qu'il était possible via un logiciel (je ne retrouve pas lequel) de lire directement depuis sa télé, un fichier stocké sur un ordi du réseau sans avoir à le copier sur le disque de la freebox server.
Cela est-il toujours possible sur la V6 ou pas ?
^^ Mon topic ^^
Condition ici
« Réponse #25 le: 28 Octobre 2011, 19:45:36 »
Je suis sous windows 7 et j'ai acces aux ordinateurs (mais bon c'est pas top)
Quand tu vas dans disques > Mes disques (tout au fond de icones de la freebox)
Tu y retrouves, le disque dur de la box, l'externe si tu en branches un, et les ordis du même reseau.
Je n'utilise pas cette fonction, mais j'ai vérifié j'ai bien acces au fichier de l'ordinateur depuis la Freebox.
« Modifié: 28 Octobre 2011, 19:46:33 par shogo »
Redbarron
« Réponse #26 le: 28 Octobre 2011, 19:47:58 »
C'est justement d'avoir accès aux disques partagés de mon ordi depuis la freebox qui m'intéresse et que je n'arrive pas à faire.
Je précise que je suis sur XP Pro SP3. ;)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
« Réponse #27 le: 28 Octobre 2011, 20:29:32 »
Tu as activé le partage des fichiers sur ton paycay ?
Redbarron
« Réponse #28 le: 28 Octobre 2011, 21:35:23 »
Ouai, j'ai activé le partage de fichiers, j'ai sélectionné les dossiers que je veux partager. Mon paycay est sur le même nom de domaine que la bobox. Je ne sais pas si avec un redémarrage de la bobox player ça passerais ou pas.
Je vais essayer ça demain, ce soir j'ai ma Xbox à faire chauffer. :D
^^ Mon topic ^^
Condition ici
« Réponse #29 le: 09 Novembre 2011, 00:19:51 »
Voila un article qui devrait t'interesser Nico, si tu cherches toujours un module infra-rouge
http://www.freenews.fr/spip.php?article11047
« Modifié: 09 Novembre 2011, 00:20:12 par shogo »
