  • 27 Octobre 2026, 20:53:16
Auteur Sujet: rover 214 SI qui démarre pas !  (Lu 46690 fois)
« Réponse #30 le: 25 Janvier 2005, 23:12:33 »
Citation de: Rover820i
Citation de: shattitoons
pk trop dangereux??? la voiture demarrera sur et puis il va pas non plus fr ça au centre ville :D
Si elle ne démarre pas à cause d'un problème x ou y, t'es pas dans la merde...
coup de frein à main, et puis ya le frein moteur, meme si la voiture ne démarre pas, on peut la fr ralentir de cette façon, et puis elle démarrerait, j'en  suis sur :)
« Réponse #31 le: 26 Janvier 2005, 14:27:28 »
comment tu peux etre sur qu'elle va émarrer?tu sais mm pas ce qu'elle a 8O
« Réponse #32 le: 26 Janvier 2005, 17:25:31 »
Citation de: guiio
paske c pas possible, faudrait que l'arrivée d'essence soit coupée pour qu'elle démarre pas, autrement, tu mets une vitesse et me contact et le moteur tourne, ya pas moyen :D
« Réponse #33 le: 26 Janvier 2005, 17:34:30 »
:lol:  :lol:
« Réponse #34 le: 26 Janvier 2005, 22:39:21 »
Bien sûr que non Ludo. Il peut y avoir n'importe quoi qui fasse que la voiture ne démarre pas !
« Réponse #35 le: 27 Janvier 2005, 13:14:26 »
Elle va démarrer :evil:  :evil:  :evil:  :evil:  :evil:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
ROVER220T16
  • faut pas pousser mémé dans les hortis !!!
« Réponse #36 le: 01 Février 2005, 19:19:52 »
eh ben non , elle démarre tjs pas cette salope !!!!!!!!!!!!!
le démarreur est neuf , la batterie aussi mais le moulin a du mal a tourner ( faire des tours de pistons )
comme si les segments etaitent bloqués dans les cylindres
j'ai essayé en enlevant une bougie pour le faire démarrer sur 3 cylindres , mais que dalle !!!! ( le moteur se lance mieux mais pas de koi démarrer )
on m'a parlé d'une dent qui a sautée avec la courroie de distri ce qui décalerait l'allumage( mais ca n'explique pas le "bloquage" )
aidez moi !!!!!!!!!!!!!!!
j'en ai trop marre
« Réponse #37 le: 01 Février 2005, 19:46:43 »
j'ai eu le même soucis avec le 1.4l mais c'est parce qu'il était mort(plus de compression)mais à savoir si c'est pareil pour le tien :?:
ROVER220T16
« Réponse #38 le: 01 Février 2005, 20:05:28 »
Citation de: guiio
ben la on dirait plutot l'inverse
on dirait qu il y a tellement de compression que le demarreur n'arrive pas a faire tourner le moulin !!! ( d'ou le blocage )
« Réponse #39 le: 01 Février 2005, 20:09:59 »
Citation de: ROVER220T16
moi ça faisait pareil:comme si le démarreur tournait bien uniquement sur la moitié d'un tour.Le moteur ne se lancait pas,et ça venait d'un problème d'étanchéité des soupapes ou je sais pas quoi....Comme je l'ai changé complet,j'ai pas trop cherché à comprendre :)
ROVER220T16
« Réponse #40 le: 01 Février 2005, 20:37:54 »
Citation de: guiio
ben ouais c ca !!
ca tourne sur un demi tour et ca fais coince un peu a chaque tour de piston
mais c qd meme bizarre car la veille ma copine a roulé avec sans aucun pb ni bruit ni fumée !!!!
alors un moteur qui claque comme ca dans la nuit ........... 8O
« Réponse #41 le: 01 Février 2005, 20:40:03 »
avant d'être en panne il fonctionne toujours bien! :D moi pareil,sauf qu'il s'est arreté en roulant et plus rien 8O il démarrait uniquement en poussant la voiture sur 50m.. :? mais apres il tournait bien,juste démarrage à froid qui posait problème :)
« Réponse #42 le: 01 Février 2005, 20:55:37 »
Eh bah putain heureusement que t'as pas testé la méthode à Ludo, la lacher dans une pente, ça aurait pu mal se finir :roll:
ROVER220T16
« Réponse #43 le: 01 Février 2005, 20:59:55 »
ben c clair !!! surtout qu'on l'a poussée a trois et elle a demarré d'un poils !!!
ROVER220T16
« Réponse #44 le: 01 Février 2005, 21:01:18 »
je suis qd meme sceptique sur le fait que le moteur soit mort !!!!
y a qd meme des signes avant qu'un moteur lache !!!!
ca lache pas comme ca pendant une nuit !!!
y a pas un mécano de chez rover sur le site qui aurait deja vu ce cas la ??
