  • 27 Avril 2024, 18:51:35
Auteur Sujet: Electricité sur robinet ,  (Lu 26904 fois)
huta
« le: 09 Janvier 2011, 21:15:37 »
Bonsoir ,
Je sais bien que c'est un forum orienté sur le voitures mais peu être qu'il y  a des électriciens ou connaisseurs parmi vous.
Voila depuis quelques temps je me prend des petites châtaignes lorsque je prend ma douche.
Ce soir je prend mon multimètres et je constate que j'ai 6V sur le robinet (tension prise du robinet au sol humide).
J'ai trouvé quand débranchant la multiprise qui relie sèche linge et lave linge il n'y a plus de jus au robinet.
Si je branche chaque appareil séparément ,le courant revient sur le robinet.
Ces appareils sont dans une autre pièces que la salle de bain.
Auriez vous une idée sur le problème ?
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #1 le: 09 Janvier 2011, 22:01:13 »
Tu as un défauts de terre ...
huta
« Réponse #2 le: 09 Janvier 2011, 22:07:11 »
ok mais comment tester.
Nouvelle info :
Donc tension entre robinet et prise de terre de la salle de bain = 0V
Tension entre Prise de terre de la salle de bain et sol de la douche = 6V.
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #3 le: 09 Janvier 2011, 23:20:20 »
Dans la principe, toute la tuyauterie et relier à ta borne de terre.
Pour la mesure de terre je ne ma rappel la procédure, cela fait 15ans que je ne touche plus à cela ...
Désoler de ne pouvoir plus t'aider.
« Réponse #4 le: 10 Janvier 2011, 11:03:03 »
Vérifie que ta liaison équipotentielle soit en bon état : pas de fils abîmés, dénudées, attention aussi si tu as un boitier de dérivation pour cette liaison, que tout soit correctement relié à l'intérieur.
huta
« Réponse #5 le: 10 Janvier 2011, 11:51:01 »
Salut Nico,
Pour la LEP , tous les fils sont directement reliés a la barrette principale du tableau sans aucune dérivation.
Le circuit de terre existé déjà quand j'ai acheté la maison ,tous le restant a été refait a neuf.
Je pense que la terre (tresse extérieur dans le sol avec piquet ) doit etre nul,si ca se trouve la tresse est coupée.
Je vais déjà changer cela vite fait ,parce que c'est pas normal que rien ne disjoncte  :x .
Dommage que je trouve pas de solution pour mesurer cette valeur.
« Réponse #6 le: 10 Janvier 2011, 12:16:41 »
un électricien en bâtiment pourra te mesurer cà, vu qu'ils ont obligation de le faire pour le consuel :wink:
goodchip76
  • British Cars Only !
    • Espace Hifi
« Réponse #7 le: 10 Janvier 2011, 13:58:15 »
A mon avis, tu as deux problèmes (une panne et une malfaçon)  :
 1) un de tes appareils à une fuite de courant vers la terre (lave ligne, sèche linge)
 2) ta liaison équipotentielle n'est pas bonne : soit ton évacuation d'eau n'est pas à la terre, soit ton arrivée d'eau (tuyaux cuivre).
Soit tu as un peu de phase qui passe par l'arrivée d'eau de tes appareils vers la robinetterie, soit tu as un peu de phase qui passe par l'évacuation d'eau jusqu'à la bouche de ta douche (plus rare).
6V me semblent bien faibles pour ressentir quelque chose (même en alternatif et corps mouillé, il faudrait au moins 25/30V, à moins que tu colles ta langue à la robinetterie).  Tu as mesuré ça en mode A.C. ou D.C. ?
De quelle sensibilité est ton disjoncteur différentiel juste en amont du circuit lave-linge ou sèche-linge ?
(problème à prendre TRES au sérieux, tu peux du jour au lendemain avoir 230V entre ta robinetterie et le bac, je ne te fais pas de dessin des conséquences...  :?)
PS : pour la mesure, il te faut un appareil spécialisé (et cher), un simple mutimètre ne suffit pas, l'idée à Joudru me semble judicieuse. Ceci dit, tu peux avoir la meilleure terre du monde, si ta robinetterie n'y est pas raccordée... :wink:  Par contre, attend toi qu'une fois tout bien aux normes (terre ok, LEP ok, différentiels ok) le disjoncteur différentiel sautera car il détectera la fuite de courant, donc changement ou réparation de l'appareil en défaut !
« Modifié: 10 Janvier 2011, 14:04:07 par goodchip76 »
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #8 le: 10 Janvier 2011, 15:27:16 »
Une petite page qui pourrait en intéresser plus d'un comme aide mémoire. :)
http://www.inrs.fr/htm/introduction_au_risque_electrique.html
Mesure en A.C. obligatoire sinon aucune valeur ne s'affiche à l'écran et en milieu mouillé (comme c'est le cas quand on prend sa douche) la tension de sécurité doit être inférieur à 12V pour écarter tout risque, ce qui n'empêche pas de pouvoir atteindre le seuil de sensibilité du corps humain au courant qui n'est que de 0,5 mA. ;)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
huta
« Réponse #9 le: 10 Janvier 2011, 15:55:11 »
Pour l'instant c'est bien ce que je recherche " a peter les plomb" .
Mais d'après ce que je comprend si la terre est mauvaise ca ne fait pas sauter l'inter diferentiel.
Donc je vais déjà revoir le circuit de terre en changeant du bornier au piquet.
Ensuite je devrait trouver le coupable.
Redbarron
« Réponse #10 le: 10 Janvier 2011, 17:02:04 »
Si ton piquet de terre a plusieurs année, il se peut qu'il soit complètement mort et bouffé par la rouille. Négligence de la part du constructeur de la maison dans la plupart des cas (mauvaise qualité des matériaux). ;)
Par contre, si je me souviens bien de mes cours, pour que ta terre soit efficace, le piquet doit être à une certaine distance de ton habitation et aussi à une profondeur minimum (je n'ai pu les valeurs ... :? ). Renseigne toi auprès d'un professionnel ou d'un conseillé technique EDF. ;)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
huta
« Réponse #11 le: 10 Janvier 2011, 18:09:08 »
Bon 16h00 sortie du boulot,passage a leroy merlin pour acheter un kit de mise a la terre.
Je rentre je cours voir l'état de mon fil de terre car c'est lui qui me trotte dans la tête depuis ce matin et résultat :
Zcrois qui manque un truc la  :(
Donc pelle ,pioche huile de coude et hop je coupe le jus,je creuse je plante je relie et pour l'instant plus de jus sur les robinets ni sur les prises de terre.
Pfiouuuuuu  plus de peur que de mal.
Enfin a surveiller quand meme
Merci de vos précieux conseils.
« Modifié: 10 Janvier 2011, 18:10:02 par huta »
goodchip76
    • Espace Hifi
« Réponse #12 le: 10 Janvier 2011, 20:10:31 »
Heu... ouai pas bon là ! :o
Change aussi la section entre la mise à la terre et le tableau (c'est quoi là, du 2,5 ? du 4 ?) la norme c'est 25mm2 pour du cuivre nu !
@Redbarron :
...ou plus exactement uniquement la composante continue, or il peut y avoir fuite de courant continu (aval d'une alim à découpage par ex)... Justement, c'est pour cela que je voulais savoir sur quel mode il avait mesuré (j'ai déjà vu plus de 6V DC sur le secteur).  :wink:
Citer
Je viens de faire le calcul (6V / 750ohms = 0,75mA), effectivement ça doit se sentir mais tout juste chattouiller pour quelqu'un avec la peau très peu résistive.(750ohms = peau totalement immergée pour une tension <12V). Je reviens sur ce que j'ai dit, les chiffres te donnes raison !  :)
huta
« Réponse #13 le: 10 Janvier 2011, 20:28:26 »
C'est vrai j'ai remarqué que le fil été trop petit.
Mais 25mm2 pour aller du bornier a la barrette  :eek: c'est enorme.
Je rentre ca comment dans le bornier ,je pensais changé pour du 6mm²
goodchip76
    • Espace Hifi
« Réponse #14 le: 10 Janvier 2011, 20:48:16 »
Oui c'est énorme, mais c'est... la norme  :)
Normalement ton bornier de terre et le plus gros trou de ta barette de tableau accepte (tout juste) ce diamètre  :wink:
Sinon tu peux mettre du 16mm2 pour peu qu'il soit en cuivre et protégé contre la corrosion (gaîné au minimum) et normalement c'est aux normes aussi !
