  • 28 Septembre 2025, 09:47:57
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - (Mécanique) : Ou est le bouchon de vidange moteur  (Lu 3797 fois)
nicolasreg13
Bonjour et bonne année 2011
 je dois effectué la vidange moteur de la rover 420sdi annee97 type SARRTZLWRAD200367 de mon epouse.
j'ai du stopper car je ne vois pas de bouchon vidange dans le fond du carter.il y a bien tout un tas de boulon ou autre sur les cotés mais nayant pas envie de faire d'annerie je prefere m'abstenir  donc si l'un de vous sait ou est placé ce fameux bouchon cela m'aiderait enormement
merci.
[420 di/sdi mk2] - (mécanique) : ou est le bouchon de vidange moteur
« Réponse #1 le: 06 Janvier 2011, 17:05:12 »
Salut (^^)
sur le flanc arrière du carter en alus , au point le plus bas; clé de 15
plus pratique que d'avoir le bouchon en dessous je trouve....
nicolasreg13
« Réponse #2 le: 06 Janvier 2011, 20:40:23 »
merci de ta reponse  je vais m'y attaquer demain matin
