  • 13 Mai 2026, 21:10:34
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (Mécanique) : Ma rover 75 cdti ne demarre plus!  (Lu 46209 fois)
arda66
[75 cdti mk1] - (mécanique) : ma rover 75 cdti ne demarre plus!
« Réponse #60 le: 16 Février 2011, 23:17:00 »
 8O
oui peut etre mais ce n'est pas bizarre que le capteur ABS soit hors service alors que ma rover na pas roulé pendant environ 3 mois.
Je vais vérifié sa ce week end, je voulais savoir si c'est dangereux de rouler alor que le capteur ABS est HS.
Merci pour vos réponse.
« Réponse #61 le: 16 Février 2011, 23:28:58 »
Aucun danger, l'ABS se met simplement hors service ;)
Mais de ce que tu décris, c'est précisément un cas de panne de capteur avant droit : voyants ABS et freins allumés, pas de vitesse, pas de compteur kilométrique qui avance. C'est typiquement cette panne.
arda66
« Réponse #62 le: 17 Février 2011, 01:39:28 »
ok :wink:
merci,je vais vérifié sa ce week end et si il le faut changer ce capteur, je vais essayer d'en trouver un pas cher.
Je peut  le monter moi-meme ou faut l'emmener au garage???
« Réponse #63 le: 17 Février 2011, 08:28:28 »
Tu peux le faire toi-même. Pas de difficulté particulière si ce n'est éventuellement le grippage du capteur dans son logement. Pas besoin de passage au banc. Attention, après le remplacement, il faut une vitesse minimum ( 10 ou 15kms/h ) pour eteindre le voyant.
