  • 23 Septembre 2026, 20:34:29
Auteur Sujet: [111] - (Electricité) : Problème de pleins phares  (Lu 8827 fois)
philamiens
« le: 04 Janvier 2011, 12:25:09 »
mes pleins phares ne fonctionnent plus, ni les appels de phares  :?
j'ai cherché sur le forum, il y a pleins de sujets concernant des problèmes de phares mais à chaque fois c'est l'inverse les phares fonctionnent mais pas les feux de croisement
je précise que le voyant bleu du tableau de bord lui fonctionne, j'ai contrôlé le relais et les fusibles
j'ai également un autre petit soucis que je précise ici au cas où cela serait lié la lunette de dégivrage ne fonctionne pas non plus (relais et fusible également vérifiés) seulement 8v au niveau de la cosse d'alimentation au niveau de la vitre
en écrivant ce message je pense que je n'ai vérifier les ampoules mais les 2 qui lâchent en même temps j'y crois pas trop mais bon on ne sais jamais
je ne sais pas si c'est lié car ils ne sont pas répertorié dans la rta, à quoi servent les 2 relais sur l'aile coté chauffeur entre la batterie et la baie de pare brise ?
merci d'avance pour vos réponse
Ford Fusion 1.6 Tdci 435000 kms
Golf II 1.8 GT 240000 kms (vendue)
Yamaha R1 2004 56000 kms
Speed Triple 1050 50000 kms
Lancia Ypsilon 185000 kms
Fiat punto 90ELX 237000 kms
[111] - (electricité) : problème de pleins phares
« Réponse #1 le: 04 Janvier 2011, 12:34:01 »
j'ai déjà eu le cas de deux ampoules qui petent em meme temps :wink:
sinon ici, mais les appels de phares fonctionnent
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=37514.0
philamiens
« Réponse #2 le: 04 Janvier 2011, 15:04:43 »
oui j'ai vu ce sujet de toute manière avant de chercher et de démonter quoi que ce soit je contrôler mes ampoules, ça serait dommage de sortir la boite à fusible et le faisceau pour 2 ampoules  :lol:
« Réponse #3 le: 04 Janvier 2011, 21:09:41 »
C'est sûr :mrgreen:
Au fait, tu as testé les relais ; du coup, tu as pu constater que tu avais bien 12V qui arrivaient aux bornes de commande, et 12V qui sortaient de la borne de puissance ?
« Réponse #4 le: 04 Janvier 2011, 21:10:43 »
et 12V qui arrivent au cul de l'ampoule  (grillée)  :bag:
philamiens
« Réponse #5 le: 05 Janvier 2011, 08:47:49 »
C'est sûr :mrgreen:
ça j'ai pas vérifié car je ne l'ai pas vraiment vérifié  :oops: pour faire vite sur le moment (car je n'étais pas à mon garage pour cela mais dans le but que l'auto roule pour que le lendemain ma femme ne soit pas à pieds pour aller bosser cf sujet sur le carbu) j'ai juste changé les relais par d'autres qui fonctionnaient sur un autre véhicule.
autres indices lorsque j'enclenche les phares de routes ou l'appel de phare comme dit plus haut le voyant bleu s'allume mais pas de bruit de relais, par contre pour le dégivrage j'entends bien le relais.
et pour les 2 relais coté moteur sur l'aile à quoi servent ils ?
