  • 22 Février 2026, 16:14:20
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - (Mécanique) : Emetteur d'embrayage  (Lu 3864 fois)
fab
« le: 03 Janvier 2011, 20:10:07 »
Salut et bonne année à tous !!!
J'ai mon émetteur d'embrayage qui fuit au niveau de la pédale.
Faut il changer l'émetteur ou peut on changer juste un joint ?
S'il faut changer l'émetteur, il y a t'il  des difficultés au démontage et au remontage ?
Surtout au niveau de la pédale, comment fait on pour démonter ?
Faut il purger après remontage, si oui quelle est la méthode ?
Je vous remerçis d'avance pour vos réponses.
sioblets
[620 Di/SDi] - (mécanique) : emetteur d'embrayage
« Réponse #1 le: 07 Janvier 2011, 17:15:46 »
Bonjour , a priori , il faut changer l'émetteur . J'ai le même problême ; mais après remplissage et purge , ça tient , le temps de trouver la pièce pas trop cher . D'ailleurs ,il semble que les pièces pour honda accord soient parfaitement compatibles ! Et moins chères chez oscaro ou yakarouler ou autre ! Pour la purge , le sujet a été traité dans le forum je crois . Mais il faut être deux ! Bon courage ! Oups , et bonne année , bien sûr !
« Modifié: 07 Janvier 2011, 17:16:57 par sioblets »
fab
[620 di/sdi] - (mécanique) : emetteur d'embrayage
« Réponse #2 le: 07 Janvier 2011, 17:46:05 »
Je te remerçi pour ta réponse, j'ai fais le complément d'huile et le niveau n'a pas l'air de baisser.
Le soucis est que ça sali le tapis de sol, je vais mettre un chiffon pour éviter que ça coule sur le tapis.
Encore merci, je vais essayer de trouver un émetteur.
sioblets
« Réponse #3 le: 07 Janvier 2011, 20:05:19 »
Pour info , un lien vers des emetteurs pour honda accord ,
http://www.oscaro.com/emetteur-d-embrayage-honda-accord-v-cc-234-5362-1088-gt
Salut et bon courage !
babasse
  • rover 620
« Réponse #4 le: 09 Janvier 2011, 13:24:33 »
je peux t en vendre un j en ai deux d avance
