  • 28 Septembre 2025, 01:09:52
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - (Habitacle) : L'attache de ma ceinture de sécurité ne fonctionne plus  (Lu 7226 fois)
davilou
j'ai un petit souci de sécurité avec ma rover. En effet, depuis quelques temps la boucle de ma ceinture (entendez là où je clipse ma ceinture entre les sièges) ne fonctionne plus et je suis obligé d'attacher ma ceinture sur la boucle du siège passager. C'est pas très embetant mais niveau sécurité c'est limite. le souci est que je ne trouve pas de garagiste pour me réparer ça si ce n'est changer tout le bloc ceinture. Il y a-t-il un moyen d ele réparer soi-même ? je vous serez très reconnaissant de m'aider merci beaucoup et puis bonne année à tous ... c'est la saison je crois...
Un clip de ceinture c'est 10€ grand maxi à la casse, et c'est, allez, 30 minutes pour le changer si tu démontes le siège, et 5 minutes si tu y accèdes sans démonter ;)
davilou
Merci pour l'information, je vais effectivement en chercher un ce soir dans une casse ... j'espère pouvoir le remplacer facilement comme vous dites.
davilou
Effectivement , 10 E à la casse maintenant il faut démonter le siège en fait mais ça va se faire.
j'en ai changé sans démonter les sieges :roll:
stagg 7576
au faite, question bête, :aga:  c'est universelle ces trucs la, j'veux, à dire si ton clip merde, t'est obliger d'en racheter un rover, ou c'est tous les même???
non c'est specifique la plupart de temps au modele
bien que 200 mk2 et 400 mk1 doivent etre identique, a tester donc
stagg 7576
