  • 17 Mars 2026, 20:49:45
Auteur Sujet: Opel tigra aurait il un détécteur de choc !!!!!!  (Lu 6904 fois)
fannrover
« le: 02 Janvier 2011, 22:59:59 »
salut ,
jaurait aimer savoir si il y avait un détécteur de choc sur une tigra de 1996 car celle la ne démarre pas avec un voyant moteur alumeé clignotant merci d'avance
« Réponse #1 le: 04 Janvier 2011, 21:40:11 »
Hello
Elle pisse aux injecteurs ? Y'a de l'allumage ?
fannrover
« Réponse #2 le: 05 Janvier 2011, 00:11:18 »
ouii elle pisse au injecteur et non pas d'alumage avec mon pote on arrive pas a trouver se quelle a sette tigra on a changer la pompe a essence mais rien elle veux pas démarré
« Réponse #3 le: 05 Janvier 2011, 00:16:58 »
Tu changes la pompe à essence alors que tu n'as pas d'allumage ? :roll:
Bobine ? Fusibles ? Relais ?
fannrover
« Réponse #4 le: 05 Janvier 2011, 00:25:05 »
bah on pencer que setait la pompe a essence parce que on l'entent pas la pompe fusible bon relait je ses pas
« Réponse #5 le: 05 Janvier 2011, 10:00:53 »
sur une 206, tu n'a pas d'alumage tant que la pression d'essence n'est pas bonne :wink:
fannrover
« Réponse #6 le: 06 Janvier 2011, 22:19:36 »
pour la tigra on va surement la faire passer a la balise sa sera mieux je pense merci de vaux conseille  :D
roverthib
« Réponse #7 le: 07 Février 2011, 16:00:33 »
petit info sur le tigra la cle est code si il y a un probleme sur l antidemarage  ça coupe l arrivee d essence mais il y a quand meme de l allumage quand on tourne la cle pour la demarer et le voyant d injection clignote!!!!!!
fannrover
« Réponse #8 le: 10 Février 2011, 20:18:21 »
salut
pour le tigra problème résolu en mener cher opel et reprogrammer et roule ma poule on la fait aujourd'hui
voila elle roule  :D
