  • 21 Septembre 2026, 18:45:55
Auteur Sujet: [214 Si 103ch] Pot échappement  (Lu 9622 fois)
Algren
« le: 13 Janvier 2004, 14:24:13 »
Salut tout le monde
Donc mon pot fait un bruit sourd maintenant. (genre bruit de Gti mais pas du tout voulu je précise) Ca peut être quoi? Petit trou, catalyse, pot HS?...Est-ce que ca peut grever les perfs ou les consos en général? Parceque moi le bruit me dérange pas même si il est louche.
Et finalement cb ca coute un pot a changer??
Merci bcp
« Modifié: 27 Novembre 2006, 18:36:01 par Jojo214 »
Kiss Rover ;)
Pot échappement 214 Si 103ch
« Réponse #1 le: 13 Janvier 2004, 14:29:27 »
ca m'est arrivé une fois.
le top ce serais de pouvoir la mettre sur un pont et de regarder la ligne en dessous, il se peut que tu aie un trou que tu peux reboucher, y'a des "rustines" spéciales pour ca. si le pot est foutu, compte 800-900 frs chez midas c'est très bien, vérifie qu'il ont la piece, ca prends une heure...
thug
« Réponse #2 le: 13 Janvier 2004, 14:56:10 »
pour savoir d'où sa fuit il te suffit de boucher l'echappement et tu regardes en dessous pour voir où sorte les gaz
V6 POWA
xedos6 V6 2.0
Algren
« Réponse #3 le: 17 Janvier 2004, 11:42:16 »
C'est un trou a la jonction entre le tube intermédiaire et le silencieux arrière. 1cm de diamètre et la jonction est bien rouillée... Est-ce que ca vaut le coup de mettre une rustine dans ce cas et combien de tps je vais tenir avec....sinon 180 euros posé....pas excessif...
Kiss Rover ;)
« Réponse #4 le: 19 Janvier 2004, 08:35:48 »
avec un trou similaire et une rustine j'ai tenu 3 ou 4 mois.
Algren
« Réponse #5 le: 19 Janvier 2004, 21:39:06 »
Excusez moi pour les questions de détail comme ça...mais leur mastic spécial, vous pensez que ca tient sur du rouillé? Parceque la surface doit etre polie mais si je poli y restera plus rien... :D
Kiss Rover ;)
« Réponse #6 le: 20 Janvier 2004, 13:37:10 »
la rustine que j'avais mis c'etait pas un "mastic" mais un genre de tissu hyper costeau, avec la chaleur il c'etait ensuite incrusté sur trou, je pourrais pas te dire exactement ce que c'était mais ca a bien marché !
