  • 28 Septembre 2025, 02:57:49
Auteur Sujet: [216i cabriolet MK2] - (mécanique) : compatibilité des suspensions avec 216 gti/coupé  (Lu 18579 fois)
Thierry tu es mauvaise langue :o| Tu te souviens de mon train arrière :sol: MDR :D
oui mais il a été refait juste avant que je n'attaque :aga:
toi c'etait devant, la vis avec la clé de 14 ou 15 qui tiens l'amorto sur le pivot qui etait foirée :roll:
c'est du 15  :)
si non pour l'arrière c'est pas gagné du tout  :(
je suis en train de scier le boulon carré a la main (je peux pas faire de bruit chez moi  :x )
bref on verra demain...
mouhahaha  :aga:
ben mon gars s'il te faut deux bras, fais signe
car meme en sciant tu va le sortir comment le bout de vis soudé dans le silentbloc en caoutchouc ??  :ddr:  <- excuse c'est nerveux :ddr:
ah aussi, j'ai des vis neuve :fier:
mais lequel vous bloque a ce point ?  :roll:
pour ma part c'est celle-ci (entouré en rouge) et je suis en train de coupé le "bout" de la flèche  :D
par contre je ne vois pas ou elle est soudée joudru  :roll:
edit: si tu as la pièce 18 en rab je prends (^^)  :D edit2 heu.. non la pièce 17  :lol:
« Modifié: 30 Décembre 2010, 10:22:26 par l3d du 86 »
ah non il y a un soucis sur ta photo
c'est bien la vis 16 que tu coupes, qui traverse le pied de l'amorto
mais l'amorto est fixé sur le bras 30 et la vis 16 traverse le silent bloc 17
et en général, elle est gripée dans ce silent bloc, qui est monté à la presse dans le bras 30
j'ai espoir que quand le carré écroue (celui qui tiens la vis 16) serra coupé il y ai moins de "force" au niveau de la pièce 17 est donc quand on tourne la vis 16 ça ce dégrippe  :)
ha ok
au pire sort le bras inférieur avec l'amortos et ensuite a la presse, ça va bien finir par venir d'un coté ou de l'autre :ddr:
ha ok
il y a (presque) toujours une solution en mécanique  :D
merci du conseil anto  :)
fini :sol:
une fois fini de limer c'est sortie tout seul  :) par contre j'ai baisé la vis 16 demain je vais voir en casse  :D (pour le moment une vulgaire vis la remplace  :roll2: )
puis pour le coté gauche c'était du beurre  8)
donc si demain j'ai ma vis essai routier. la c'est blasant  :( elle et toute belle mais je peux pas essayer  :cry: :ddr:
(ps les photos sont sur le topic du cab  :D )
une vis c'est une vis hein :bah:
si elle est du bon diamètre et de la bonne longueur, pas de soucis :wink:
bah écoute là ça touche quand même a la sécurité donc je préfère mettre ce qui a été prévu a la base :) (a savoir la vis 16  :D )
en tout cas j'ai trouvé mon bonheur et gratuit en plus, dans la casse au dessus de chez moi  :D
si non là c'est belle et bien fini et je suis super content  :10: c'est vif, ferme mais pas non plus tape cul bref le bon compromis  :) (après je suis en pleine campagne donc pas de ralentisseur)
restera a faire un bon para car j'ai l'impression que les roues sont "écarté"  :roll: (mais la voiture tire droit en ligne droite quand même)
allez une petite photo:
ben la vis 16 justement ce n'est qu'une vis de qualité 8.8, c'est a dire standard :ddr:
n'importe quelle vis fait l'affaire
merci  :D fallait commencer par là! :ddr:
je ne savais pas donc j'ai préféré remettre une d'origine  :-P
