  • 27 Octobre 2026, 20:58:31
Auteur Sujet: [25 2.0L Di/SDi MK2] - Démarrage impossible et voyant moteur allumé  (Lu 38931 fois)
irishrover25
bonjour à tous,
Voilà, à la veille de partir en vacances, ma 25, après avoir franchement accéléré sur la neige avec mes chaînes pour sortir d'un "bourbier",a câlé, le témoin voyant moteur s'est allumé, et ma jauge de carburant est restée bloquée en haut, car je venais de faire le plein un peu avant.
Quelqu'un aurait une piste ? Car elle ne veut plus repartir... :(
Merci pour vos réponses, car je suis inquiet, et ne peux plus partir en vacances...  :x
« Modifié: 27 Décembre 2010, 12:55:38 par irishrover25 »
260.000 km,c'est costaud, une Roro !
[25 2.0l di/sdi mk2] - urgent : démarrage impossible et voyant moteur allumé
« Réponse #1 le: 27 Décembre 2010, 10:13:36 »
merci d'editer le titre
urgent, a l'aide, help n'aide en rien au dépannage :wink:
rombrest29
« Réponse #2 le: 27 Décembre 2010, 12:29:36 »
pour la jauge c'est normale elle redescend pas contact coupé  :wink:
sinon t'as plus de precisions a donner lorsque t'essais de démarrer elle fait quoi? :wink:
irishrover25
[25 2.0l di/sdi mk2] - démarrage impossible et voyant moteur allumé
« Réponse #3 le: 27 Décembre 2010, 12:57:37 »
Ben le démarreur se lance, normal, tous les voyants s'éteignent, sauf celui du moteur, mais elle ne part pas, genre plus de gasoil...
« Réponse #4 le: 27 Décembre 2010, 20:20:44 »
dévisse un peu un tuyaux haute pression d'un injecteur ( le n°1 par expl ) et lance le démarreur
et viens non dire ce qu'il ce passe  :)
sinon...tu as déjà entendu parler des problèmes potentiel de la pompe a injection vp 30 ?  :bag:
irishrover25
« Réponse #6 le: 28 Décembre 2010, 14:02:06 »
alors rien qui sort du tuyau d'injecteur.
et les tuyaux d'injecteurs sont froids...
« Réponse #7 le: 28 Décembre 2010, 14:23:15 »
pas de gazole aux injecteurs
les courroies de distrib sont toujours en place ( comme le suggère Brice  :) )  ???
irishrover25
« Réponse #8 le: 28 Décembre 2010, 14:40:10 »
non, pas de gasoil aux injecteurs. :(
Tu penses que le fait d'accélérer durement pour sortir de la neige aurait fait sauter une courroie de la distrib ? Je les ai changé l'année dernière, pourtant :o
gege
« Réponse #9 le: 28 Décembre 2010, 14:51:30 »
je sais plus si les 25 sont equipes d`interrupteur de coupure de carburant(en cas de choc).si c`est le cas en faisant les manoeuvres il a pu disjoncte,regarde dans le manuel du conducteur
irishrover25
« Réponse #10 le: 28 Décembre 2010, 14:58:16 »
Nouveau, le gasoil arrive bien sur un des injecteurs. Par contre, les tuyaux sont très froids. Il n'y a pas de réchauffeur d'arrivée de carburant ?
Merci en tout cas pour vos réponses
irishrover25
« Réponse #11 le: 28 Décembre 2010, 15:08:29 »
si, mais contrairement aux modèles essence, il se réarme tout seul
gege
« Réponse #12 le: 28 Décembre 2010, 15:18:19 »
si le gasoil arrive bien aux injecteurs controle le calage comme deja suggere,si calage bon ca sent pas bon pour la pompe et les tuyaux froids tout a fait normal
irishrover25
« Réponse #13 le: 28 Décembre 2010, 15:27:14 »
ok merci ! si pompe hs, voiture à vendre pour pièces détachées ! Pneus neufs de la semaine dernière, une affaire !
je suis dégouté, saloperie de pompe à merde ! :x
« Réponse #14 le: 28 Décembre 2010, 15:44:44 »
ok
pour les tuyaux froid oui évidemment c'est normal  :wink:
je pense fortement a la pompe  :(
fait confirmer le diag en passant le véhicule au diag  :wink:
mais si gazole aux injecteurs alors ça écarte tout ce qu'il y a avant la pompe ( ecu / fusible et faisceaux )
