Alors voilà, depuis que j'ai ma voiture, pas eu de souci ni au niveau moteur, ni au niveau de la mécanique.
Mais, puisqu'il faut toujours une première fois, et bin c'est le cas ...
Je vous explique mon désagrément.
Lorsque je démarre le moteur, après une période de repos inconnu (pour le moment, au bout de 8h ça le fait déjà), celui ci à du mal à tenir son ralenti.
Il se met à brouter et oscille assez bizarrement. Un coup, ça tient et 2 secondes après le régime baisse et le moteur à du mal à remonter. Puis il remonte d'un coup et refais le même manège plusieurs fois si je ne maintient pas le régime à l'aide de l'accélérateur.
Si je ne maintient pas le régime avec l'accélérateur, le moteur fini par caler ...
![:( :(](http://s860045686.onlinehome.fr/Smileys/default/sad.gif)
Il redémarre très bien si j'actionne de nouveau le démarreur mais continue son yoyo.
Quand je fini par partir et donc de rouler, le moteur se remet à fonctionner tout à fait normalement. Pas de rater ni d'accoups quand j'accélère. Il tient très bien son ralenti et ne donne même pas signe d'un moindre problème ...
![:roll: :roll:](http://s860045686.onlinehome.fr/Smileys/default/unsure.gif)
J'ai ce problème depuis vendredi dernier et les premières grosses chutes de neige sur les Yvelines. Le matin même, la voiture avait très bien démarré et ne présentait aucun signe annonciateur ...
La seule particularité est que j'ai fait le plein d'essence (du 95 de chez Leclerc) peut de temps avant.
Donc voilà, j'ai exposé mon souci. Je vous laisse la parole si vous avez des solutions à m'apporter.
![:) :)](http://s860045686.onlinehome.fr/Smileys/default/smile.gif)
