  • 26 Avril 2026, 11:29:20
Auteur Sujet: [MG F] - (Mécanique) : Probleme purge embrayage  (Lu 9040 fois)
davy114
  • Évaluation: +0/-1
  • vive les anglaises
« le: 17 Décembre 2010, 18:26:10 »
bonjour voila je peu plus passer mes vitesse alors j'ai acheter récepteur et émmetteur neuf.
Mais quand je fini de purger, la pédale reste dur pas tres longtemps au bout de 10 coup la pédale devient molle.
C'est quoi le problème?
114gti; 100 kensington; 214si; 45 luxe; 114sl; MGF; 75 cdt
[mg f] - (mécanique) : probleme purge embrayage
« Réponse #1 le: 17 Décembre 2010, 19:50:06 »
tu n'a pas une fuite quelques part? joints etc...
davy114
  • Évaluation: +0/-1
[MG F] - (mécanique) : probleme purge embrayage
« Réponse #2 le: 18 Décembre 2010, 13:03:13 »
les joint sont neuf et c'est le premier truc que j'ai regardai la fuite a moins que j'ai pas vu
« Modifié: 20 Décembre 2010, 10:20:38 par davy114 »
davy114
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #3 le: 02 Janvier 2011, 17:29:45 »
Donc mon systeme a l'air ok quand il n'est pas relier à la boite.Dès que je le couple avec la clavette et que j'appui sur la pédale, l'axe de dégagement d'embrayage ne bouge pas c'est le récepteur qui recule sous la pression.Quelqu'un voie le problème quelle pièce déconnerai? merci
