  • 27 Septembre 2025, 15:19:40
Auteur Sujet: [résolu]aidez moi a trouver une référence de condensateur pour mon sèche linge.  (Lu 13492 fois)
Notre sèche linge vient de tomber en panne,  il chauffe mais ne tourne plus.
Les courroies sont en bon état, et quand on le tourne a la main il tourne bien sans toutefois se lancer.
Apres divers recherche, il semble que la panne s'oriente vers le condensateur, je l'ai démonté mais je ne sais pas du tout quoi commander.
Pour info il s'agit d'un sèche-linge de marque Faure modèle LSK 339
Voici les infos sur le condensateur :
16.25.6192  9µF -2+8%
400V-10000H/ cl.b
450V-3000h/cl c
500v-120/10%
     1000h/cl.d
-25/85/21
J'ai trouvé plusieurs modèles en 9µf mais je ne sais pas lequel prendre, sachant que j'ai 2 cosses et que certains en ont 4 sur les photos.
Merci a ceux qui pourront, essayeront de m'aider.
« Modifié: 13 Décembre 2010, 17:21:26 par shogo »
Aidez moi a trouver une référence de condensateur pour mon sèche linge.
« Réponse #1 le: 12 Décembre 2010, 15:32:32 »
quand tu lances ton moteur a la main, est ce qu'il se met a tourner ?
s'il ne se lance pas j'opterais plutôt pour les charbons :wink:
« Réponse #2 le: 12 Décembre 2010, 16:32:33 »
Merci pour la réponse
je n'ai pas essayé directement le moteur, mais quand je tourne la courroie (qui actionne le tambour) on entend le moteur faire un léger bruit mais rien ne se lance.
Si ce sont les charbons, cela se change t'il facilement ou c'est même pas la peine.
Le séchoir est encore garanti, mais si les travaux sont simple et pas trop couteux j'aime autant le faire moi même et ne pas rester sans sèche linge pendant 1 mois voir plus avec les fêtes.
Edit: Est il possible de tester le condensateur ?
« Modifié: 12 Décembre 2010, 16:34:04 par shogo »
« Réponse #3 le: 12 Décembre 2010, 16:45:34 »
Je viens de tester, j'ai donc essayé de lancer le moteur.
Il est partit d'abord pour un ou deux tours, puis en rééssayant il est repartit un peu plus longtemps avant d'entendre un clac/boum net.
j'ai enlevé la prise et regardé, le condensateur a pris visiblement un choc, la tête en plastique ou se situe les cosses, est bombée comme si il avait implosé.
je précise que le sèche linge change régulièrement de sens de rotation
« Modifié: 12 Décembre 2010, 16:46:54 par shogo »
« Réponse #4 le: 13 Décembre 2010, 17:21:01 »
Et voila,
j'ai donc été dans un magasin de piece détaché d'electroménager a 2 pas de chez moi, il n'avait pas de 9µf mais ma proposé de mettre un 10µf m'affirmant que cela ne changerait rien.
je l'ai donc remonté et tout refonctionne.
merci Joudru pour tes conseils.
10 micro f oui pas de soucis
si mes souvenirs sont bon il doit être a plus de 230V, donc 400V ou 10 000 V on s'en fout, sauf le prix
ton ancien condo était précis a +8% soit 9.8 micro f
« Modifié: 13 Décembre 2010, 21:10:11 par un modérateur »
« Réponse #6 le: 13 Décembre 2010, 21:13:44 »
Et voila,
Toi, t'es allé à Montpellier Prés d'Arènes :P
Comment t'as deviné  :lol:
Joudru, effectivement c'est ce qu'il mon dit, quand au prix 13€ un peu plus cher que sur le net, mais si je rajoute les frais de port et les delais je ne suis pas perdant.
Et tant qu'a faire autant faire vivre les "petits" commerces pres de chez nous.
