  • 22 Février 2026, 16:37:05
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - (Mécanique) : Compte tours => mauvais fonctionnement  (Lu 7337 fois)
salut la compagnie.
mon compte tours sur ma 620 sdi lux de 1995 fait des siennes..  :(
symptômes:
au ralentis => il reste sur 0tr/min (au lieu de 500 ou 850 tr/min habituel)
en route il est faux => exemple 5ème a 90km/h 2900tr/min (au lieu de 2100)
de plus lors des accélérations il monte très vite dans les tours (comme si l'embrayage été HS  :D )
voilou a vos idée
si non ou ce trouve le "capteur" de compte tours histoire de nettoyer/vérifier  :roll:
[620 di/sdi] - (mécanique) : compte tours => mauvais fonctionnement
« Réponse #1 le: 10 Décembre 2010, 20:03:49 »
capteur volant moteur  :wink:
mais si lui déconnerai ton moteur déconnerai aussi je pense  :roll:
par contre un ralentit a 500 tr/min y'a un gros blème  8O a ce régime la pompe a huile ne débite surement pas assez... bref..
je pencherai sur le compte tour en lui mème....
« Réponse #2 le: 10 Décembre 2010, 20:51:18 »
t'es mis un pot ?? ou un KN ??  si c'est le cas c'est normal :bag:
« Réponse #3 le: 10 Décembre 2010, 21:01:39 »
 :riencompris:  :roll: ma 600 et d'origine  :)
ok je note je regarde ça demain
mon moteur ne déconne pas il tourne comme une horloge  :D
bah écoute au début que je l'ai eu il été de 850tr/min
puis depuis environ 2ans il est a 500tr/min  :) avec de temps en temps des période a 850  :youhou:
« Réponse #4 le: 21 Décembre 2010, 23:32:00 »
toujours pas regarder trop froid ou trop de travaille :bag:
par contre panne intermittente  :roll: des fois oui des fois non suivant le froid surtout  :roll2:
DJ Raging-Bull
« Réponse #5 le: 08 Janvier 2011, 13:56:52 »
C'est marrant ça, chez moi le ralentit est instable mais c'est vraiment infime. On le sent à peine et l'aiguille bouge un rien.
Peut être le filtre à gazole ...
En tout cas pour le coup du compteur c'est presque sur qu'il s'agit du capteur, ça me l'a fait sur 2 ou 3 bagnoles déjà, et c'est les trucs les plus embêtants à régler, les problèmes électriques/électroniques.
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #6 le: 08 Janvier 2011, 16:24:15 »
regarde ta fiche avec 2/3 fils sur le dessus de la boite de vitesse , soit fil qui commence a casser donc mauvais contact ou tout simplement probleme de la fiche en elle meme !
beepbeep5372
[620 Di/SDi] - (mécanique) : compte tours => mauvais fonctionnement
« Réponse #7 le: 20 Janvier 2011, 08:17:28 »
salut
regarde aussi les deux ou trois prises sur le blocs compteur au cas ou elles seraient legerement oxydée ,(mauvaise retour de masse) et comme c'est des compteurs avec beaucoup d electronique ...
a+
beepbeep
« Modifié: 20 Janvier 2011, 08:18:04 par beepbeep5372 »
« Réponse #8 le: 20 Janvier 2011, 10:55:31 »
il ne me semble pas qu'il y ai des masses d'électronique dans le compteur de 600 (^^)
beepbeep5372
« Réponse #9 le: 20 Janvier 2011, 11:44:15 »
salut
normalement c'est que des retours de masses ,comme certains commodos ,mais une oxydation est possible ,ou bien meme une petite resistance qui serait hs
a+
beepbeep
ps quelqu un sait si une entretoise hp avant de rover 600 est identique a celle d une rover 400 ou 45 ....
« Modifié: 20 Janvier 2011, 11:45:57 par beepbeep5372 »
