  • 07 Avril 2026, 17:18:08
Auteur Sujet: [218 SD/SDe MK2] - (Mécanique) : Ronflement à l'accélération  (Lu 5122 fois)
loulou21
Bonjour! Depuis deux jours ma 218 fait un bruit de ronflement à l'accélération, comme si le pot était percé ou desserré! Cà a commencé à le faire un matin, sans raison.  Mais je ne pense pas que cela vienne du pot, il n'y a pas de bruit à l'arrêt, et pas non plus quand j'accélère au point mort. Cà le fait surtout en roulant, quand je pousse les rapports. Quelqu'un aurait-il une idée?
Merci d'avance et bonne journée à tous  :saletetedeconquiditaurevoir:
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
[218 sd/sde mk2] - (mécanique) : ronflement à l'accélération
« Réponse #1 le: 07 Décembre 2010, 09:37:18 »
Un roulement? :roll:
loulou21
« Réponse #2 le: 07 Décembre 2010, 11:10:55 »
Oh non j'ai vraiment pas l'impression que çà se situe dans le train roulant! On dirait vraiment le pot et le bruit vient d'en dessous. Ca pourrait venir de la boite ou l'embrayage?
« Réponse #3 le: 07 Décembre 2010, 11:22:40 »
controle ton pot :bah:
c'est normal que ca ne fasse pas de bruit a l'arret ou quand tu accelere au point mort, car ton moteur ne donne pas de puissance
par contre en roulant tu injecte bien plus de puissance et il faut que le moteur tire la voiture, donc c'est là que tu as le bruit
je vois bien l'echappement pourri moi :wink:
Young79
[218 SD/SDe MK2] - (mécanique) : ronflement à l'accélération
« Réponse #4 le: 07 Décembre 2010, 11:23:31 »
As tu localisé a peu prés d'où venait ce "ronflement"? (aah, un train de retard ><)
Et ca te le fait a chaud? a froid?
« Modifié: 07 Décembre 2010, 11:26:03 par Young79 »
loulou21
« Réponse #5 le: 07 Décembre 2010, 11:51:49 »
Ah oui j'avais pas pensé que le pot ne ferait pas de bruit à l'arrêt, c'est logique effectivement! Je vais jeter un oeil plus approfondi sur ce pot! Merci je vous tiendrai au courant!
loulou21
« Réponse #6 le: 14 Décembre 2010, 13:45:42 »
Bonjour! Effectivement c'est bien le pot, la soudure n'est plus étanche à la collerette de la première partie côté collecteur! Je suis bon pour un tour chez Midas!  :(
