  • 13 Mars 2026, 00:25:04
Auteur Sujet: Voyant SRS  (Lu 54913 fois)
rover827
  • ROVER : la marque à faire vivre
Voyant SRS
« le: 14 Janvier 2005, 12:32:09 »
question concernant le voyant SRS sur un 800 V6 coupé :
Depuis mon achat, j'ai le voyant SRS allumé au tableau de bord en permanence.
Par contre, il s'allume bizarrement : A froid, c'est comme si j'avais 2 lumières derrière les lettres SRS.
Derrière le SR cela reste fixe et derrière le dernier S cela clignote, puis au bout d'une dizaine de minutes, les 3 lettres SRS sont allumées en permanence.
Je sais qu'il faut voir un connecteur ou voir la concession rover mais j'aurais voulu avoir l'explication, si quelqu'un la connait  :P .
C'est sur la 827 SC de 1993.
Rover 827 SC V6 24S 1993 en cours d'évolution 380 000 km
Pontiac Trans Sport V6 3.8L 1994 GPL 270 000 km
( Rover Sterling V6 24S 1990 Pack Executive GPL 200 000 km ) VENDUE
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
Voyant SRS
« Réponse #1 le: 14 Janvier 2005, 12:51:24 »
'lut,
étrange ton histoire de double voyant :o
sinon, pour ma 25, c'était un fil bouffé par un chien, et c'est sous le siège !
so british
Voyant SRS
« Réponse #2 le: 14 Janvier 2005, 13:31:04 »
Citation de: eLeFaNtOmAsTeR
'lut,
Tu pourrais lui donner à manger autre chose quand même!!  :lol:  :lol:
Je sais que les ROVER sont des bonnes voitures  mais de là à les manger.  :lol:  :lol:  :lol:
I love so british
Voyant SRS
« Réponse #3 le: 14 Janvier 2005, 23:32:10 »
le truc qui clignote, je crois que c'est comme les ecu, quand ça clignote, ça correspond a un pb, il me semble que quelqu'un en avait parlé un jour.....
le_mulot
Voyant SRS
« Réponse #4 le: 15 Janvier 2005, 10:00:11 »
SRS c'est pour les ceintures à retenue il me semble.
Sur ma 214, sous les deux sieges avant, j'ai un connecteur qui s'était débranché ce qui allumait le voyant SRS.
Il me semble que dans ton cas, ça doit etre similaire et que 2 voyants pour 2 sieges ? à voir tiens nous au courant ! :)
Roverment votre
moi meme
Voyant SRS
« Réponse #5 le: 15 Janvier 2005, 10:38:03 »
Citation de: le_mulot
Roverment votre
moi meme
le truc pour les ceintures, on m'en avait aussi parlé, ça consiste en quoi exactement?
eLeFaNtOmAsTeR
Voyant SRS
« Réponse #6 le: 15 Janvier 2005, 11:15:39 »
SRS, c'est l'airbag ....
Voyant SRS
« Réponse #7 le: 15 Janvier 2005, 12:32:47 »
Citation de: shattitoons
Prétensionneurs de ceinture.
La ceinture est conçue d'usine pour se rompre à l'ouverture de l'airbag (il me semble d'ailleurs qu'il y a un explosif au niveau de la boucle) afin d'éviter que la personne ne soient comprimée entre son siège et l'airbag, donc retenue par la ceinture.
SRS, c'est bien l'airbag et non le système de prétensionneurs de ceinture.
Phil
Voyant SRS
« Réponse #8 le: 15 Janvier 2005, 15:02:38 »
Citation de: Rover820i
Je pensais que le prétensionneur servait à tendre la ceinture en cas de choc afin de plaquer la personne contre le dossier du siège  ?
Phil
214 Si Mk3 5P - 03/1999 - 119.000km : mais bientôt à la casse...
Voyant SRS
« Réponse #9 le: 15 Janvier 2005, 15:13:34 »
Oops oui je confond avec un autre système, au temps pour moi :oops:
Me souviens plus du nom du système qui justement permet de faire exploser la boucle de ceinture lors du déclenchement de l'airbag :o
Re: Voyant SRS
« Réponse #10 le: 15 Janvier 2005, 21:36:45 »
Citation de: rover827
pour ton voyant srs c'est normal que ça clignote bizarrement,mais souvent sur ce genre de modèle de rover 800,suffit que la batterie a été débranché ou à plat ou manque de tension et ça fait allumé lé témoin.
la seul solution à ma connaissance,tu doit allez chez ton concessionaire pour viré les fausse panne (en général)
sur ton modèle tu ne posséde pas de prétentionneur ou alors un system mécanique.
sinon pour les prétentionneur de chez rover il y a plusieur system:
mécanique (un ressort hyper puissant mais sur vieux modèle)
par éxplosion au niveau de la boucle
ou par explosion niveau de l'enrouleur de la ceinture.
Re: Voyant SRS
« Réponse #11 le: 15 Janvier 2005, 21:49:28 »
Citation de: bens
AAAAHHHHH bah j'avais raison !!
Re: Voyant SRS
« Réponse #12 le: 15 Janvier 2005, 22:11:45 »
Citation de: bens
content pour toi!
mais perso j'ai toujours les jetons de manipulé tous ce qui est srs malgré que je fais gaffe.
j'ai fait explosé plusieurs airbag (avec un support spéciel coincé dans l'étaut) pour ceux que j'avais en stock de garantie,pour les jeté il faut les pété,sinon cela peut être trés dangereux
je me rapelle j'avais fait pété un aibag frontal et mal fixé dans l'étau,le truc c'est barré dans tous les sens et miraculeut sans que je le prend dans la gueule!
faite gaffe aussi pour des controle éléctrique (j'ai fait pété avec une pile de 1,5v pour essai,imaginé que votre volmètre possède une pile,donc il faut être méfiant!
Voyant SRS
« Réponse #13 le: 15 Janvier 2005, 22:25:53 »
Je ne sais plus sur quel forum (un forum sur des pompiers volontaires), ils montraient l'explosion des airbags :
- Airbag avec mannequin
- Airbag sans mannequin, avec protection spéciale dessus
C'était assez impressionnant 8O
Voyant SRS
« Réponse #14 le: 15 Janvier 2005, 22:28:56 »
mon ex-beau frère (un boulet) a voulu démonter le volant de sa mx 5 pour mettre un modèle qui lui correspond(jacky..),mais ce con a démonté le volant sans penser à l'airbag,et je ne sais par quel miracle,il se l'est prit dans la fraise :lol:
