  • 04 Juillet 2024, 17:52:41
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - (Mécanique) : Changement filtre à gasoil  (Lu 9551 fois)
Rov4553
[420 Di/SDi MK2] - (mécanique) : changement filtre à gasoil
« Réponse #15 le: 16 Juillet 2013, 20:02:52 »
bon voila j'ai réussi a deviser et purger  :D et elle redémarre  :rover:
Ma couté un doigts :(
un Grand merci antosdi ! j'ai resserrer gentiment pas trop fort mais pas trop faible non plus, et viser a la main du début jusqu'au contact .
peut être mettre un peu de frein filet ? (que j"ai pas la mais que je c ou avoir ;) )
c pas mon soir ... je fait le tour de l'auto, pneu arrière crever :( je nettoie le par brise (éjection de gasoil dessus), je le raille ...
Et tout ça pour un symptôme toujours présent ...
en peu de mot, quand je démarre, l'accélérateur ne répond pas correctement ... trop de mal a monter dans les tours ! il faut que je pompe un peu ou fasse monter en régime/relâcher pour avoir l'accélérateur normal ! ensuite tout fonctionne normalement ...
ps: j'ouvre un topic ?
« Modifié: 16 Juillet 2013, 20:06:05 par Rov4553 »
[420 di/sdi mk2] - (mécanique) : changement filtre à gasoil
« Réponse #16 le: 16 Juillet 2013, 20:06:30 »
pas de quoi
et si tu nous avais présenté ton problème avant ??  :wink:
Rov4553
« Réponse #17 le: 17 Juillet 2013, 19:40:04 »
Bin mon problème était lié au changement du filtre a gasoil  :lol:
je vais aller faire un nouveau post pour détailler mon problème voir si certain saurai me dire quoi :)
