  • 27 Septembre 2025, 02:05:59
Auteur Sujet: [115 D] - (Mécanique) : Pb pour trouver des pièces détachés ( radiateur )  (Lu 7582 fois)
hm
Je suis nouveau sur le forum, j'ai récupéré une rover 115 sd depuis peu mais présente dans la famille depuis son achat neuve en 1996. Mise à part un carrosage négatif de l'essieu arrière qui ne m'empêche pas de rouler, mon réel problème est pour trouver le joint assurant l'étanchéité entre le radiateur et la durite métallique du dessus... j'ai fais beaucoup de casses de l'hérault  et du gare mais je n'ai rien trouvé, je suis allé chez un spécialiste en réparation de radiateur à Alès qui ne pouvait rien faire pour moi; j'avais fais une réparation provisoire avec de la patte à joint qui n'a pas tenu.. Je cherche donc ce joint ou un bloc durite/radiateur  :)
Merci d'avance pour votre aide  :saletetedeconquiditaurevoir:
samson
il existe de la patte a 2 composant grise, j'ai réparer un carter d'huile de métro avec, et sa bien si la pièce et bien nettoyer
PDV
essaye ce site :
http://www.francecasse.fr/pieces-auto.htm
ou celui là pour du neuf :
http://www.yakarouler.com/
sur ce dernier j'ai réussi à trouver un silencieux arrière pour une toyota starlet de 89
« Modifié: 19 Novembre 2010, 17:48:49 par PDV »
il y a une boite a Paris qui est top :)
me rapelle plus du nom,mais là toutes pièce rare :wink:
hm
Samson merci, je vais essayer de trouver cette pâte, un Nom ? J'avais déjà essayer des pâtes mais sans succès, je vais nettoyer et essayer celle là :)
PDV j'ai déjà parcouru ces deux sites, mais aucun résultats
Bens si jamais vous arrivez à retrouver le nom je vous en serais reconnaissant
Merci à tous pour vos réponses!
rover11370
    • a.l.c pose
regarde la !
je sais pas de qu'elle piece exactement dont tu parles !!
http://www.rimmerbros.co.uk/ItemList--Metro-Cooling-Heating--m-1933
hm
Je pense avoir trouver, c'est la pièce n°12 sur la page suivante merci beaucoup :D
« Modifié: 28 Novembre 2010, 20:46:01 par hm »
hm
Commande passée, merci beaucoup à toi rover11370 !!!
rover11370
    • a.l.c pose
 :D de rien !!!  :wink:
