  • 28 Septembre 2025, 04:57:48
Auteur Sujet: [25 1.6L MK1] - (Mécanique) : Upgrade 1.6l vers 1.8l  (Lu 3493 fois)
bibilovealex
« le: 18 Novembre 2010, 18:39:46 »
salut a tous !!
alors voila il y a deux semaines j'ai déculasser ma rover 25 1.6L 16s a cause de pertes de compression. et aprés remontage fuite de LR au niveau du joint de culasse ( coté colecteur echap distri ) .
je doit donc redémonter et tant qu'à faire je voudrai passer en 1.8L car j'ai appris que le bloc était le meme du 1400 au 1800 !!
mais voila ma question est la suivante : sur le K série quel est la diférence entre les deux : est-ce la course qui change ou l'enssemble chemises pistons?
donc juste soit  piston + bielles ou allésage différent ?
le vilo et l'écu sont t-ils les mêmes ?
autre question le collecteur alu du vvc et les injecteurs sont-il les bienvenue avec mon calculateur de 1.6L ?
voila et si quelqu'un c'est déja lancer dans l'aventure quels sont ses impression ?
en attente de votre experience !!
sportivement !!!!!!!!!!!!!!
chacun sa route, chacun son chemin, passe le virage au frein a main !!
dreaming
  • In vitae honorium ...
  • Zr solar red 160bhp
[25 1.6l mk1] - (mécanique) : upgrade 1.6l vers 1.8l
« Réponse #1 le: 19 Novembre 2010, 12:13:23 »
Inutile de dire que si tu te fait prendre ....
sur certain 1.6 les soupapes ne sont pas les mêmes (ré-alésage possible) quand au reste du bas moteur j'avoue avoir des doutes donc je dit rien .
Mg Zr solar red
bibilovealex
« Réponse #2 le: 19 Novembre 2010, 13:45:49 »
oui pour les soupapes se sont celle à élimination de calamine mais pas d'influance pour reste. reste juste a savoir quelles sont diférences au niveau du bas moteur !!
bibilovealex
« Réponse #3 le: 20 Novembre 2010, 13:56:20 »
alors personne qui c'est déja lancé dans la modif ?? :o
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #4 le: 20 Novembre 2010, 13:58:24 »
regarde sur rimmerbros les différentes references !  :wink:
bibilovealex
« Réponse #5 le: 21 Novembre 2010, 19:19:19 »
merci !!
