  • 26 Mars 2026, 16:19:44
Auteur Sujet: [ZS 180 KV6 MK1] - (Mécanique) : Faut il un repousse piston pour changement plaquettes de frein avan  (Lu 4334 fois)
likon
Bonjour tout le monde, je voudrais changer mes plaquettes de frein avant, et je me pose la question est ce qu il faut un repousse piston pour les étriers avant?  Pour les plaquettes arrières je les ai déjà changer il y a plus d' un an et il fallait bien cette outille.  Cordialement.
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
Pas besoin d'un repousse piston aussi bien pour l'avant que pour l'arrière.
Pour l'avant (comme pour l'arrière ... :) ), quand tu t'apprête à repousser les pistons, ouvre ton bouchon de bocal et prend une pince multi-prise pour faire rentrer le piston (pour l'arrière il faut utiliser une plaque de métal et "revisser" le piston dans son logement).
Il suffi juste de serrer avec un peu de force le piston pour réussir à faire remonter le liquide dans le bocal.
Normalement, tu devrais pouvoir le faire assez facilement. ;)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
+1
mais attention a ne pas pincer le joint  :)
bricar
  • Évaluation: +9/-11
sinon repousse le piston en metant un tournevis entre le disque et les plaquettes
fundream
Pas besoin de repousse piston spécifique, utilise un serre joint sur les ancienne plaquette pour ne pas abimer les piston.
likon
Ca y est!!!!! J'ai fini le montage, sans repousse piston, avec une pince multiple mais j 'ai galéré...
En pinçant le piston je n'y arrivais pas, il a fallut que j'écarte la pince en prenant appui sur l'étrier et le piston pour le repousser mais c'était dur... Ensuite j'ai fini un coté puis au moment de visser la derniere vis-écrou du deuxieme étrier, je l'ai serré trop fort et la vis s'est cassé au milieu du filetage.
En retirant l'étrier j'ai pu  retirer la vis avec une pince... Ouf
