  • 19 Juin 2026, 13:41:35
Auteur Sujet: Numero de moteur sur Rover 111  (Lu 5011 fois)
mesco
    • austinminiwebsearch
« le: 11 Janvier 2005, 20:11:10 »
Pour passer ma 111 cab a la dRIRE j'ai besoin du numero de moteur et je ne le trouve pas! Il devrait etre sur le bloc moteur a coté de la boite de vitesse d'apres le manuel mais je ne le trouve pas quelqu'un pourrai m'eclairer?
Merci! :wink:
MegaBob
    • MegaBob.com
« Réponse #1 le: 11 Janvier 2005, 20:48:20 »
dir la mienne il est droite sur la cullace
si ca peux t'aider
a+
Bob
Oh ben non je suis pas mort, enfin pour le moment :)
http://www.megabob.com ca existe mais ca change pas :(
bigmon
« Réponse #2 le: 11 Janvier 2005, 23:41:07 »
sur les series K :
The engine number is stamped on the cylinder block below top hose water outlet
il est frappé a la verticale du bas vert le haut et ça doit etre du genre 11k2x123456 )
il est gravé sur une partie qui a été préalablement usiné
pour etre p^lus sur je regarde demain sur une 110monopoint qui est au garage (si je n'oublie pas........ :oops:  )
mesco
« Réponse #3 le: 11 Janvier 2005, 23:58:19 »
Voila je l'ai trouvé! Grace a des infos que m'a fourni Minijem. Mais le prob c'est qu'il faut demonté pour nettoyer la surface car la c'est illisible!
Je ferai ca demain car je n'ai pas d'outil chez moi...
Merci aux autres pour les reponses! :wink:
