  • 22 Février 2026, 16:14:21
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - (Habitacle) : Chauffage faible ???  (Lu 4819 fois)
ziko77
« le: 22 Octobre 2010, 21:59:46 »
Le chauffage de ma 620 est tiède/frais et le bouton claque dès que je le tourne à fond vers la droite, et idem vers la gauche.
Que puis-je faire pour résoudre ces problèmes?
kev27
[620 di/sdi] - (habitacle) : chauffage faible ???
« Réponse #1 le: 22 Octobre 2010, 22:30:43 »
Celle de mon père fait pareil, c'est le bouton qui est déréglé, en fait quand tu tourne le bouton tu as un cable qui agit sur un volet. Et en fait si c'est tiède/ froid c'est parce que le bouton arrive en butée alors que le volet de chauffage n'est pas ouvert à fond. Et inversement, le bouton claque car tu arrive en butée sur le volet mais pas au bouton.
Le problème doit se régler en touchant au cable, en le re-réglant, mais je ne peux pas trop t'aider, j'ai jamais essayé de résoudre le probleme sur celle a mon père :?
Les actuelles
Les anciennes
ziko77
« Réponse #2 le: 23 Octobre 2010, 18:15:32 »
Merci Kev, pour l'info, le problème est qu'il faut certainement démonter une partie du tableau de bord, c'est toujours une opération délicate, de toute façon si je n'ai pas d'autre solution, j'ess
« Réponse #3 le: 25 Octobre 2010, 13:17:55 »
salut même problème sur ma 620 ti  :wink:
si tu es acrobate tu peux atteindre le cable et le volet en question! il est a coté de la pédale d'accélérateur  :)
(mais il faut se tortiller  :D )
ziko77
« Réponse #4 le: 25 Octobre 2010, 20:52:41 »
OK et merci pour le tuyau, j'essaierai au WE !!!
[620 Di/SDi] - (habitacle) : chauffage faible ???
« Réponse #5 le: 28 Octobre 2010, 21:07:53 »
yop (^^)
du coup j'ai réparé mon problème de chauffage  :)
j'ai démonté la console avec les boutons de ventilation température etc..
et donc il faut que tu re centre le bouton de température ( tu vera quand tu tourne da gauche a droite la demi roue doit arrivé a font des deux coté) tu graisse et tu ressert bien les vis car moi j'avais un jeu dans les pignons  :wink: et voilou  8)
bon week end (^^)
edit: j'ai mis de l'huile fine dans les gaines des câble qui actionne les "ailettes" aussi
« Modifié: 29 Octobre 2010, 23:48:09 par l3d du 86 »
