  • 27 Janvier 2026, 07:13:56
Auteur Sujet: [VENTE] - Toutes pièces mg zs td mk2 (egalement rover 45) 5 portes  (Lu 74927 fois)
nicoevasion76
[vente] - toutes pièces mg zs td mk2 (egalement rover 45) 5 portes
« Réponse #45 le: 26 Janvier 2011, 11:09:43 »
bonjour
Vous reste t-il une aile avant droite,la partie avec les grilles!!!!!
Merci de me repondre car urgent
Nicolas
Pwens
« Réponse #46 le: 13 Février 2011, 10:04:29 »
Boujour!
Y a t-il les retroviseur??
gwing
« Réponse #47 le: 21 Mars 2011, 09:26:33 »
Salut
Combien fdpin pour
•   Bloc contrôle Climatisation Auto. (avec les faisceaux)
•   Calandre
•   Etrier de frein avant (avec le supports d'etriers et les disques si tu as)
daminou72
« Réponse #48 le: 04 Avril 2011, 20:07:19 »
Aurais-tu la poulie de vilebrequin? une photo si possible pour voir si c'est la meme que ma 414 :)
Orus78
« Réponse #49 le: 09 Juin 2011, 11:35:22 »
  Les bouches d'aération intérieures sont toujours à vendre?
  Si oui, peux tu faire une photo que je vérifie qu'elles sont identiques à une Rover 25 de 2005.
Merci.
pseudo59
« Réponse #50 le: 05 Juillet 2011, 14:43:12 »
Je recherche une résistance de chauffage (avec clim)
Si vous avez cela pouvez vous m'envoyer des photos et me dire votre prix
Tenez moi au courant
Cordialement
mikepoupou
« Réponse #51 le: 26 Août 2011, 23:34:59 »
suite à 1 petit accident j'ai cassé un des 2 tuyaux qui part du compresseur de clim,
avez vous toujours des pièces a vendre et si possible avez vous cette ensemble à vendre.
(connecteur pour compresseur et ses 2 tuyaux)
Ma voiture MG ZS 115 td de 2004.
Merci d'avance pour votre réponse
MG ZS 115 TD MK2
bdeboysson
« Réponse #52 le: 06 Novembre 2011, 19:48:07 »
est-ce que tu as encore le bocal de liquide de refroidissement ? Le mien vient de céder pour la seconde fois.
C'est pour une 420 SI Lux de 1996.
Si oui, combien en veux tu ?
bdeboysson
bdeboysson
« Réponse #53 le: 06 Novembre 2011, 19:48:19 »
bdeboysson
tissem13
« Réponse #54 le: 09 Novembre 2011, 12:04:47 »
bonjour,
je cherche 4 écrous de roue pour ma mg zs ou sinon 1 écrou anti-vol avec sa clé
car j'ai cassé la clé et donc pour démonter ma roue, j'ai du cassé l'écrou à coup de burin et tous le bord...l
pour l'instant je roule avec 3 écrous mais il faut quand même que je trouve une solution.
pigo
« Réponse #55 le: 04 Décembre 2011, 13:31:31 »
bonjour il me faudrait le capteur tachymetrique pour une mg zr diesel je pense que c'est la meme piece aurais tu sa en stock merci
Pierco
« Réponse #56 le: 13 Avril 2012, 18:52:25 »
Oula j'aurai du me connecter plus souvent... :(
Toutes mes excuses, j'up cette annonce car il me reste encore beaucoup de pièces...
Liste pas du tout exhaustive :
Carrosserie
•   Absorbeur de choc Arrière   5
•   Bas de caisse      50
•   Coffre complet      100
•   Custode                   30
•   Eclairage Plaque Arrière   5
•   Gicleur Lave Glace      5
•   Portière                   40
•   Sigle union Jack      7,5
•   Sigle ZS                   10
•   Trappe Carburant      15
•   Vitre                   40
Intérieur
•   Accoudoire      50
•   Air-Bag                   50
•   Banquette Arrière      80
•   Bloc contrôle Climatisation Auto.   40
•   Boitier ECU module Airbag      40
•   Ceinture sécurité                   40
•   Centrale Alarme   YWC 001541   50
•   Ciel de toit      50
•   Compteur 40765km      100
•   Contacteur Portière   5
•   Frein à main      20
•   Garniture Portes      40
•   Haut Parleurs      10
•   Joint Porte      10
•   Mécanisme fermeture centralisée      25
•   Moquette                   50
•   Moquette Latérale Coffre   20
•   Pare soleil      15
•   Plafonnier      15
•   Plastiques Interieurs            10
•   Poignée Porte Int.      10
•   Porte Gobelet      20
•   Rétroviseur      15
•   Siège conducteur      100
•   Siège passager      100
•   Système rotation AirBag Volant   YRC 100410   50
•   Tableau de bord      120
•   Tweeter                   15
Mécanique
•   Amortisseurs       35
•   Arbre de transmission   20
•   Barre stabilisatrice Arrière   30
•   Barre stabilisatrice Avant   20
•   Bocal Expansion      30
•   Cable frein à main      10
•   Calculateur (ECU)   Bosch 0281001956     120
•   Capteur ABS      20
•   Capteur TPS   Bosch 0281002370       100
•   Colonne de direction      40
•   Etrier de frein avant      30
•   Maitre cylindre                   30
•   Moteur essuie glace      50
•   Pédale embrayage                   20
•   Pompe ABS Bosh   SRB 101621   60
•   Reservoir direction assistée      20
•   Rotule de direction    QGX100050   20
•   Selecteur vitesse      20
•   Servo Frein      50
•   Silencieux      40
•   Système ouverture Trappe Carburant      15
Ayant acheté une nouvelle MG je serai bien plus souvent sur le forum mais n'hésitez surtout pas à m'envoyer un MP.
Merci :)
sims DU 42
« Réponse #57 le: 16 Avril 2012, 13:27:55 »
bonjour aurait tu la pompe de direction assister ? reference qvb 101570
Pierco
« Réponse #58 le: 16 Avril 2012, 14:52:47 »
salut !
Je n'ai plus aucune pièce du bloc moteur donc je n'ai pas cette pompe.
Merci !
daminou72
« Réponse #59 le: 19 Avril 2012, 20:10:49 »
salut, aurais-tu un capteur de barillet? il se trouve au cul du barillet de la porte conducteur :)
Pièce 3 sur le lien :)
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID003372
