  • 27 Juillet 2026, 21:15:40
Auteur Sujet: [827 Vitesse MK1] - (Mécanique) : Voyant pgmfi allumé et pollution  (Lu 15284 fois)
rover 620 73
  • Rover 827 SC
[827 vitesse mk1] - (mécanique) : voyant pgmfi allumé et pollution
« Réponse #15 le: 25 Octobre 2010, 20:05:02 »
je cherche le code panne dans la documentation, je te poste la réponse dès que je trouve!  :wink:
Rover 827 forever
vitesse64
« Réponse #16 le: 25 Octobre 2010, 20:50:20 »
D'après la doc que j'ai 4 clignotements = " Frequent engine stalling " cause possible = " crank position sensor or circuit electrical fault " j'ai la doc qu'en anglais désolé. Ma 827 sli ( au gpl ) avait l' ECU qui clignotait avec le voyant pgmfi allumé mais elle fonctionnait normalement. Et j'ai connu une autre qui l'avait allumé mais RAS .
kev27
« Réponse #17 le: 25 Octobre 2010, 20:52:39 »
Donc d'après ce qu'ils disent, capteur de position vilebrequin ou circuit électrique défectueux. :)
Les actuelles
Les anciennes
rover 620 73
  • Rover 827 SC
[827 Vitesse MK1] - (mécanique) : voyant pgmfi allumé et pollution
« Réponse #18 le: 25 Octobre 2010, 21:08:57 »
Capteur de vilebrequin hs mon frère à eu le soucis sur sa défunte Vitesse!
Attention opèration à faire délicatement!
Il faut enlever le cache avant du côté gauche du cache culbuteur 3 cylindres face au radiateur
Pour le changer il est situé derrière la poulie (arbres à came 3 cylindres avant) de la courroie de distribution il est maintenu à mon souvenir avec des boulons de 10, pour celà il faut :
 débouloner la poulie (ATTENTION reperer sur la courroie et la poulie une marque au marqueur blanc pour replacer à l'endroit éxact la courroie de distribution!)
débouloner le capteur, le remplacer.
remettre en place la poulie avec le repère!
replacer le cache, débrancher le fusible (livre) 30 secondes pour enlever l'erreur du calculateur!
démarer la voiture puis voir si plus de clignotements!
« Modifié: 25 Octobre 2010, 21:11:44 par rover 620 73 »
Rover 827 forever
mermoz
« Réponse #19 le: 26 Octobre 2010, 19:01:19 »
Merci pour les conseils. Cependant je voulais savoir si la voiture du frère Rover 620 73 avait d'autres symptomes que le clignotement du calculateur, car pour ma part, j'ai encore roulé avec ce soir et le moteur tourne merveilleusement bien, d'ailleurs je suis étonné par sa vigueur, on oublie parfois que l'on conduit une grosse berline tellement les envolées du V6 semblent inarrêtables...
rover 620 73
  • Rover 827 SC
« Réponse #20 le: 26 Octobre 2010, 20:57:34 »
Salut heureux pour toi que ta 827 te donne du plaisir! Non la Vitesse du frangin n'avais plus aucun sympthômes!
Bonne continuation!
Rover 827 forever
