  • 30 Octobre 2026, 04:18:26
Auteur Sujet: [25 2.0L Di/SDi MK1] - (Mécanique) : Accelere plus pedale fonctionne pas  (Lu 4622 fois)
FLO3390
  • Grace à ma 25 j'apprends la mécanique. Merci. :)
Bonjour ou bonsoir plutôt.
Je suis rentré du boulot ce soir sans soucis tout en m'arrêtant une fois. Il y a 30min un pote à voulu tester ma rover. Il démarre, accélère en faisant demi tour, on entend bien le moteur monter, normal. Puis je lui dit accélère et il me dit 'mais je fait' et rien ne se passe.
Quand on appuie sur la pédale on entend un clac dans le compartiment moteur ou tout de moins derrière le T.D.B coté passager. Le câble bouge bien dans le potentiomètre mais toujours en faisant un bruit quand on relâche la pédale.
Le régime moteur est haut, plus de 1000 trs/min.
J'ai lu plusieurs sujets mais ça parle beaucoup de pluie et moi il ne pleuvait pas.
Si vous voulez plus de renseignement demandez. J'espère avoir bien expliqué mon problème et avoir une réponses.
Merci à tous.
Conduire fort c'est bien-Bien conduire c'est fort!
[25 2.0l di/sdi mk1] - (mécanique) : accelere plus pedale fonctionne pas
« Réponse #1 le: 15 Octobre 2010, 08:19:43 »
teste ton potentiometre
FLO3390
[25 2.0L Di/SDi MK1] - (mécanique) : accelere plus pedale fonctionne pas
« Réponse #2 le: 15 Octobre 2010, 09:38:19 »
[/quote
Oui je fais ça demain. Comment on le test? C'est possible qu'il est pris l'humidité? S'il est mort je peut le réparer ou faut que je le change?
J'ai remis ma voiture à ça place ce matin et elle à bien redémarré, régime moteur nickel mais toujours ce bruit au niveau de la pédale d'accélérateur. Ca fait chtonk chtonk quand on appuie et qu'on relache.
Une idée pour la pédale?
Merci à tous pour vos avis.
« Modifié: 15 Octobre 2010, 09:38:56 par FLO3390 »
« Réponse #3 le: 15 Octobre 2010, 11:18:07 »
oui c'est, normale le bruit :wink:
FLO3390
« Réponse #4 le: 15 Octobre 2010, 20:30:52 »
Ok merci,
Si tu le peut explique moi pourquoi ça fait ce bruit alors que je ne pense pas que quelque chose soit cassé. Visiblement c'est juste le potentiomètre ( problème électrique) alors pourquoi un tel bruit? Ca vient de quoi?
Merci d'avance.
« Réponse #5 le: 15 Octobre 2010, 23:15:55 »
surement un blème du faisceau qui va au potentiomètre
je sais que sur 25 il y a un bout de faisceau qui passe sur la traverse avant et qui pose de nombreux problèmes....
je commencerai par là
on en parle quelque sur le forum, avec détail fait par Bricar  :)
FLO3390
« Réponse #6 le: 16 Octobre 2010, 07:58:00 »
Oui anto j'ai vu ça il y a quelque temps et je me suis relu le sujet hier soir. Je m'en occupe ce matin des qu'il fait jour. Mais je jetterai un oeil quand même sur le potar car ce bruit me paraît quand même suspect car ça ne le faisait pas avant. Je me demande s'il n'y a pas un truc de cassé aussi.
Un problème électrique, ça je veux bien le croire mais c'est le bruit qui m'inquiète quand on appuie et relâche la pédale.
L'ami chez qui je vais ce matin me dit qu'on regarderas pour voir si un potar de 206 HDI peut passer si il est abimé.
FLO
FLO3390
« Réponse #7 le: 16 Octobre 2010, 22:59:31 »
Bon, on a rien vu en testant le potar. Pas de soucis visiblement, mon pote m'a dit que tout était bon au point de vue électrique. On l'a démonter pour regarder un peu puis remonté.
Je voulais qu'on sépare le faisceaux mais c'était déjà fait, faut croire par l'ancienne proprio.
Donc d'après vous c'est bien le potar qui as fait des siennes ou faut que je cherche autre part?
Ca peut couter combien un potar neuf?
A vous lire.
FLO
edit: Le bruit c'est la butée du potar, bruit auquel soit disant je n'avait jamais fait attention.
Autre question. Sur ma pédale j'ai un creux avant qu'elle accélère, je doit avoir 3-4 cm de mou. Comment faire pour le corriger?
« Modifié: 16 Octobre 2010, 23:05:08 par FLO3390 »
« Réponse #8 le: 17 Octobre 2010, 11:43:56 »
prend un d'occass :wink:
