  • 12 Avril 2026, 14:18:53
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Electricité) : Rétro ne fonctionne plus  (Lu 3774 fois)
erictlyon
« le: 11 Octobre 2010, 14:43:53 »
bonjour a tous, voila mon problème j'ai une 75 mazout de 2000 , retro gauche pété par l'ancien proprio, ce week end j'ai voulu remettre la coque du rétro en place, après avoir bien bidoullié l'axe ( serre clips en plastique, je règle mon rétro et le le fusible pète 3 fois d'affilé, de puis les 2 rétro ne fonctionne plus mais le voyant sur la petite console dans la portière marche, le fusible ne pète plus! faut il aller faire reprogrammer  quelques chose ???  merci a tous les innitiés pour vos cordiales réponses  eric
[75 cdt mk1] - (electricité) : rétro ne fonctionne plus
« Réponse #1 le: 11 Octobre 2010, 14:53:44 »
Salut et bienvenue (il y a un tuto pour les nouveau)
Je ne connais pas spécialement les rétros mais une chose est sûre;si ton fusible saute,
c'est que tu as fais un court-circuit quelque part (les fusibles ne servent qu'à éviter les incendies :))
Pour avoir les schémas électriques,tu peux télécharger le CD Rave sur le forum.
erictlyon
« Réponse #2 le: 12 Octobre 2010, 09:44:21 »
merci pour la réponse, faut juste que je trouve le courage de me pencher sur le shéma élèctrique ! car c'est vraiment pas mon fort ça ! je vais d'abord verifier l'alimentation des rétros!
« Réponse #3 le: 12 Octobre 2010, 10:24:15 »
Pas de complexes ,même pour un électricien,ce n'est toujours évident.
Tu es bon pour redémonter avec de la patience et de la méthode.
La couleur des fils devrait t'aider :wink:
Bon courage
« Réponse #4 le: 16 Octobre 2010, 14:14:02 »
aucune programmation,juste a réglé ton fil qui touche a la masse :)
erictlyon
« Réponse #5 le: 01 Novembre 2010, 07:33:53 »
cool, merci pour la réponse je n'avais pas pensé a une masse! je suis trop blond !
