  • 31 Octobre 2026, 15:03:23
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK2] - (mécanique) : probleme au demarage.  (Lu 4989 fois)
mg-zr_07
« le: 10 Octobre 2010, 19:23:11 »
bonjours, j'aurai aimé un petit renseignement.
je viens d'acheter une MG ZR 113 td depuis 3 semaines,
et y a quelque jours depuis qu'il a plut (je sais pas si cela a un rapport...)
ma MG démarre très bien, mais elle ne monte pas dans les tours correctement jusqu'à 1700 trs/mn a peut prés, elle met du temps a prend les tours.
puis après marche sans aucune problème,
le petit souci persiste durant 4 a 6 secondes et seulement au démarrage et ne se reproduit plus.
voila si quelqu'un pourrais me guider pour régler se problème.
merci d'avance
« Modifié: 10 Octobre 2010, 19:28:08 par mg-zr_07 »
rover25
[zr 115 td mk2] - (mécanique) : probleme au demarage.
« Réponse #1 le: 18 Octobre 2010, 18:09:47 »
Salut, enfaite elle ce met en "défaut" ou mode sécurité, j'ai u le même problème.
Vérifie ton faisceaux calculateur. Les gaines ce coupe et prend l'humidité.
Moi c'etait et depuis impecable.
« Réponse #2 le: 23 Octobre 2010, 16:51:34 »
quand tu débranche le débimètre,surtout,soit attentive,quel différence?
mg-zr_07
« Réponse #3 le: 30 Octobre 2010, 12:02:02 »
rover25, il faut que je repart les ou le file(s) alors si c'est ça??
et bens j'ai pas compris se que tu voulez me dire,
en tous cas merci  :wink:
« Modifié: 30 Octobre 2010, 12:03:15 par mg-zr_07 »
« Réponse #4 le: 30 Octobre 2010, 13:47:17 »
Bens a demandé si quand tu débranche le débitmètre tu trouve une différence ?  :wink:
Débitmètre => fonction recherche
mg-zr_07
« Réponse #5 le: 01 Novembre 2010, 18:25:00 »
je vais essayé et je vous direz merci .
mg-zr_07
« Réponse #6 le: 12 Novembre 2010, 18:39:59 »
j'ai essayé le problème se pressente plus mais la voiture a une perte de performance.
