  • 22 Septembre 2026, 07:45:36
Auteur Sujet: [25 1.6L MK1] - (Mécanique) : [ 25 1.6 16s ] poussoirs hydrauliques : pastilles ou pas ?  (Lu 22320 fois)
poule924
essaye un resserrage, on ne sait jamais.Certains ont fait cela et ca a corrigé leur problème de fuite.
Moi je vais tout remonté avec de la patte à joint aviation conçu pour les joints de culasse fuyard.
En espèrant que ca fonctionne cette fois-ci. :?
Le problème viendrait que l'ancien joint a une partie en caoutchouc tout le tour.Et le nouveau non donc risque de fuite.
En plus la feuille au dessus du joint de culasse est en fer plat, donc fer contre fer, risque de fuite également. :x
Sinon il faut avoir une planéité parfaite niveau culasse et bas moteur.
Je suis désolé pour toi.
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
porsche 924 turbo 1980
Lancia Lybra 2,4 JTD 140 2001
bibilovealex
oui jeudi je vais faire un petit ressérage  , je pensse refaire une passe a 90° mais sa me fait peur vu que le serrage d'origine est asser impressionnant comme meme ( 20n/m et deux passages a 180° :eek: ).  mais bon qui ne tente rien a rien comme on dit et puis la fuite n'est pas tres importante mais sa me fait mal au coeur :?
et puis si sa ne fonctionne pas , je suis preneur pour la pate aviation il faudrait que cherche un peut pour la trouver !
ps : ton resserage tu la fait a combien toi ?
chacun sa route, chacun son chemin, passe le virage au frein a main !!
rombrest29
si t as l'echelle renforcée tu peut y allé a 90°!! :wink: moi je ne l'avais pas donc j'ai pris que 45° et ensuite légé suintement avant la disparition totale de la fuite!! :wink:
poule924
J'ai mis également l'échelle et malgré le resserage, c'est toujours pareil, donc rebelote je recommence tout.On verra bien.
Sinon pour la pate aviation, c'est geb industrie qui la fabrique.
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
bibilovealex
merci les gars ! je vous tiens au courant !
rover vanden plas
salut
pour le joint de culasse nous montions des joint de freelander k16
se sont des multicouches
moins de plroblemes le bruit du moteur apres est plus doux
voici les references
land Rover
LVB500190 x 1
WAM 2293 k  x 10
surout il faut changer les boulons
pour les autres modification que j'apporter je vous expliquerais aprés
a bientot
vincent :rover:
poule924
des petites nouvelles des joints de culasses fuyard?? évolution ou pas??
 :buzzgreen:
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
bibilovealex
 :buzzgreen:
toujours pas malheureusement ! je n'est pas u le temps mais je fait sa demain !
Et toi tu as redémonter ?
poule924
oui j'ai redémonté et je suis en train de remonter.
Donc j'ai mis de la pate sur le joint de culasse.
Je verrai bien au redémarrage ce que ca donne  :roll2:
J'attend aussi mon collecteur d'admission vvc pour le remontage complet.
Affaire à suivre...
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
bibilovealex
ahh !!! tu m'interesse en parlant du collecteur vvc ! je me suis pas trop renseigner sur le sujet mais j'ai cru comprendre qu'il se monter sans modif ! quelle est la différence niveau puissance ( haut régime ou couple ) tu as ue des échos déja ?
poule924
pour tout te dire, je verrai au moment ou je vais le recevoir. :eek:
logiquement y'a pas de modifs à faire. :)
A part virer le capteur au bout de l'admission, car de toute facon on n'a pas le connecteur sur nos voiture car pas vvc. :-P
Sinon je ne pense pas à de la puissance mais plutot de la souplesse niveau moteur.
il ne faut pas oublier de changer le papillon par un plus gros.
Donc à suivre également...
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
bibilovealex
bon alors , quelques news :
j'ai aujourd'hui pris mes compressions , vus que a la base c'est pour sa que j'ai déculassé tout de meme !
bonne surprise ! 15bars !!! :-P
puis j'ai reséré la culasse ( j'ai mis 90° ) et pour l'instant plus de fuite mais a comfirmer (dificile a voir il pleut et fait nuit ) donc on véras mieux demain matin !!
bibilovealex
sa fuit toujours... on recommence... :x
poule924
désolé pour toi  :(
j'espère que la seconde sera la bonne  :-P
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
bibilovealex
jespere aussi !!  pasque jai jamais vu sa !! :eek:
