  • 22 Septembre 2026, 08:33:20
Auteur Sujet: [25 1.6L MK1] - (Mécanique) : [ 25 1.6 16s ] poussoirs hydrauliques : pastilles ou pas ?  (Lu 22323 fois)
bibilovealex
oui, poule924, je pense que c'est plus raisonnable, au moins pour le joint de culasse et les joints de queue de soupapes ! après pour le reste sa n'a pas trop d'importance.
j'ai vu des soupapes sur ebay, mais c'est pareille j'ai pas 100% confiance ! quelqu'un aurai déja essayer?
chacun sa route, chacun son chemin, passe le virage au frein a main !!
poule924
des fois on se dit que l'on va gagner de l'argent en prenant du pas cher et finalement on se retrouve à faire deux fois la meme chose.
Donc coup de bol ou essaye encore!!
A réfléchir.
 :bday:
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
porsche 924 turbo 1980
Lancia Lybra 2,4 JTD 140 2001
matt414
  • Évaluation: +76/-414
si vous pouvez, il existe aussi des vis plus longues pour s'enfoncer dans le carter, ça aide au meilleur serrage de la culasse  :)
poule924
les vis sont livré avec le nouveau joint dans les kits ebay.uk.
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
bilhood
Salut poule,
A titre d'infos, tu as pris chez quel vendeur UK? Mp si tu préfères?
poule924
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
bilhood
J'ai aussi pris chez Gasketforclassics. C'est de la bonne cam' à priori pour moi.
En tout cas, le rail était emballé sous blister Land Rover...
poule924
le rail, je l'avais achete chez rimmer bros. :rover:
sinon gasketclassic reste de la bonne qualité et pas cher  :)
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
bibilovealex
poule924
je ne connait pas mais pourquoi pas!!
a voir avec les autres personnes qui ont fait ce genre de réparations!!
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
bibilovealex
alors voila, quelques news de mon souci de compression !
j'ai recu ma pochette rodage ainsi que mes 16 poussoirs qui viennent de chez notre fidele ebay.uk.
à premiere vu sa a l'air de la bonne cam !! joint BLS et le reste sont de bonne qualité. ( enfin on véra dans le temps ! )
le week dernier j'ai donc déculassé et trouver d'où venez mes pertes de compression : le cerclage des chambres de combustions des cylindre 2 et 3 était creusés ( 0.60 m m ).
je l'ai donc fait surfacé , et le mec m'a dit que c'était pas la premiere culasse de k16 qu'il voyait dans cette état !!
minutieux rodage des soupapes (long et chiant , mais quelle bonheur une fois que c'est neuf !! )
remontage des soupapes et des poussoirs neuf , et demain j'attaque le remontage de tout sa !
je vous tiendrez informé quand tout sa pétera comme il faut !
en attendant voici quelques photos:
poule924
Les photos donnent déjà un aperçu du boulot ;-)
Moi aussi je vais m'y remettre.Je recommence le joint de culasse pour essayer d'identifier ma fuite exterieure.
Bon courage!!  8)
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
bibilovealex
merci ! bon courage a toi aussi !
bibilovealex
bon comme promit , je vous tient au courant de l'avancement des travaux !
j'ai terminer de remonter hier , et gros soulagement tout fonctionne très bien !
mise a part le claquement qui refait son apparition de en temps, mais beaucoup moins souvent qu'avant .
je pense que sa provient des canalisation de lubrification de la culasse .
quelqu'un a t-il trouver la solution ?
sportivement  !!!!!!!!!!!!!!    :bad-words:
bibilovealex
bon , j'ai parler trop vite tout a l'heure !
comme toi poule924 !!! j'ai une fuite de LR du joint de culasse au niveau du collecteur d'échappement coté distrib !
j'aurai dut prendre un joint rover ! j'ai jouer et j'ai perdu !
je vais comme meme essayer un resserage on sait jamais !
donc conclusion : JOINT DE CULASSE ROVER ET POUR TOUS LE RESTE EBAY.UK IL Y A PAS DE PROBLEME !!!
