  • 29 Octobre 2026, 00:52:18
Auteur Sujet: [ZR 105 TD MK1] - (Mécanique) : Démontage pompe injection  (Lu 3286 fois)
bpm125
« le: 30 Septembre 2010, 13:21:54 »
Salut, je voudrait récupérer la pompe à injection sur un moteur 2.0 td, et aparemment c'est le bordel !!
Quelqu' un peut m'expliquer ? :-P
P.S, Sachant que je voudrai que le moteur ne soit pas décalé.
[zr 105 td mk1] - (mécanique) : démontage pompe injection
« Réponse #1 le: 30 Septembre 2010, 13:40:38 »
rien de particulier pour le démontage.
juste caller le moteur, démonter la poulie de pompe par les 3 vis torx et non le gros boulon d'axe
et voila
pour le remontage, pareil
moteur en position de callage, montage pompe, montage poulie, mise en place des piges etc et voila  :wink:
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #2 le: 30 Septembre 2010, 13:43:49 »
 :jap: caler le moteur avec mèche de 6  a coté capteur pmh !
comme dit anto ne surtout pas toucher au gros ecrou du milieu , uniquement les 3 torx et retirer la poulie !! :wink:
bpm125
« Réponse #3 le: 30 Septembre 2010, 13:50:54 »
merci les gars !!
Par contre c'est ou le capteur pmh ?? #hein
