attention ne confondons pas poele a bois et poele a pellets
pour le poele a bois, les fumées sont tres chaudes et en effet le tube chauffe la maison s'il est a l'interieur
pour le poele a pellets, les fumées sont froides, donc beaucoup moins d'interet
je dirais plutot que la position du poele est importante, bien centré dans la maison
vite fait, quelques réponses
il faut au moins une cheminée de 2m de haut comme dit anto
tu sors droit derriere le poele et tu met un coude a 90° pour monter vers la toiture. Le montage type ventouse n'est pas autorisé
le tube fait 80 ou 100 mm de diametre
retour d'experience:
je chauffe 160 m2 avec un poele extraflamme comtessa de 21kW, 23° dans le salon depuis 4 ans
franck tu connais la config de la maison, il y a une mezannine donc les chambres sont chauffée (les radiateurs à eau sont quasi fermés)
je consomme 2 tonnes de pellets par ans, soit 380 euros de granulés en vrac
penser au stockage, 2 tonnes prennent 4m3 (3m3 en réalité mais on ne remplit jamais le silo)
en sac de 15 kg c'est moins interessant, quasiment 300 euros la tonne
il faut 2 tonnes pour faire 1000L de fioul, donc dans mon cas en sac c'est limite (600 euros de granulés en sac, contre 1000L de fioul a 632 euros, impossible d'amortir le poele)
dans ton cas comme tu es en chauffage electrique, c'est rentable, meme en sac
c'est bruyant, il y a toujours le bruit de la vis sans fin et surtout le ventilateur de l'echangeur air/air
il faut un ramonnage et un contrat d'entretient annuel
l'entretien est tres simple, juste le cendrier a vider toutes les semaines et un petit nettoyage.
a noter que la bougie d'alumage qui coute 60 euros tient environ 2500 allumages, 3 ans dans mon cas
sinon c'est une chaleur tres agréable, si seulement il n'y avait pas ce bruit de ventil ce serait le top
j'avais beneficié de 50% de crédit d'impot a l'époque d'ou ce choix
j'éconnomise 250 euros de fioul par an
je depense 120 euros de plus pour l'entretient
soit 130 euros d'économie par an, retour d'investissement sur 15 ans
quand j'ai acheté ce poele, le fioul etait a 900 euros les 1000L, soit 430 euros d'économie par an retour d'investissement sur 5 ans
