  • 14 Mars 2026, 03:11:44
Auteur Sujet: Garage structure métal  (Lu 88607 fois)
« le: 25 Septembre 2010, 23:51:13 »
ouf 1er étape d'un futur garage fait :ddr:
nous avions au préalable mis de niveau le terrain ( chez nous pour faire quelque chose on doit toujours creuser :ddr: )
coffrage dans les normes et a l'aplomb ( avec légère pente vers l'avant => 2 cm pour 5 mètres )
( épaisseur béton 10 cm et en bordure 18/20 cm pour les futures fixation par spits )
la suite dans quelque mois :ddr:
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #1 le: 26 Septembre 2010, 00:04:41 »
au sol, ca fait petit :D
:damienu:
« Réponse #2 le: 26 Septembre 2010, 00:07:45 »
c'est toujours comme ça quand il y a uniquement la dalle  ...
d'un autre coté 20m2 pour une voiture c'est plus que suffisant .. et surtout non imposable :ddr:
regarde un maison de 100 m2 quand tu viens de faire la dalle, on a l'impression que c'est riquiqui  :D
kev27
« Réponse #3 le: 26 Septembre 2010, 00:15:30 »
+1 je confirme :D.
Dès que les murs commencent un peu à être montés ont voit déjà mieux la taille :)
Les actuelles
Les anciennes
freezzz
  • Rover 75 CDTI Sport LSE
« Réponse #4 le: 26 Septembre 2010, 00:49:05 »
je vois pas d'étage mais plutôt une dalle de rez de chausser moi :  :-P
« Réponse #5 le: 26 Septembre 2010, 09:58:07 »
étape pas étage :aga:
freezzz
« Réponse #6 le: 26 Septembre 2010, 10:06:04 »
quel blaireau je suis  :cache: en plus je ne sais pas lire
« Modifié: 26 Septembre 2010, 10:06:33 par freezzz »
kyliael
« Réponse #7 le: 26 Septembre 2010, 11:47:35 »
Ca va en occuper un tout l'hiver ca :d
« Réponse #8 le: 26 Septembre 2010, 13:51:53 »
non, c'est un amis qui va me façonner la structure :ddr:
donc restera l'étape du jeu de construction  :D
« Réponse #9 le: 26 Septembre 2010, 14:19:29 »
Tu as coulé ça à la bétonnière ? :)
« Réponse #10 le: 26 Septembre 2010, 17:48:17 »
au malaxeur sur tracteur  :)
http://www.agram.fr/Images/Machine/GrosPlanBetonniere.jpg
0.8 m2 au coups
bétonnière c'est bien mais il faut remplir a la pelle :bag: la direct au godet
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #11 le: 26 Septembre 2010, 23:26:45 »
Elle va être au chaud la 3500!!! :top:
C'est pas un peu lég' 10cm?
C'est juste pour stocker? :roll:
« Réponse #12 le: 27 Septembre 2010, 12:08:57 »
la dalle fait au minimum 10 cm d'épaisseur ( plutot 12cm )  :)
sur les bord il y a 20 cm ( sorte de fondation )
sur terrain stable c'est plus que ce qu'il en faut, ( une dalle de maison avec sous sol fait entre 6 et 8 cm pour info... )
épaisseur 10, béton dosé a 350kg/m3 + treilli soudé, c'est ce qui est le plus pratiqué dans les locaux industriel, parking, cours bétonné...
moins ça risque d'ètre légé lors des fortes gelé
plus c'est du gachis  :roll:
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #13 le: 27 Septembre 2010, 12:15:50 »
C'est pour ca que je te demandais si tu n'allais faire que du stockage. :)
Dans le local, je fais couler sur 20cm et même 30cm là où sera ancré le pont!!
« Réponse #14 le: 27 Septembre 2010, 13:24:25 »
pouarf 30 cm c'est inutile  :wink:
chez mon voisin, il y a 15 cm dans tout son batiment
il y a le pont 2 colonne de fixé, il rentre ça pelle a cheville de 12 tonnes a l'intérieur, un téléscopique de 9 tonnes etc..
rien ne bouge :bah:
