  • 22 Septembre 2026, 07:55:41
Auteur Sujet: [25 1.4L MK1] - (Mécanique) : Bruit métalique dans l'habitacle moteur  (Lu 2833 fois)
SWM125
Bonjour à tous j'aimerais avoir votre avis sur un petit problème moteur (j'espère pas grave). Je possède une streetwise essence de 2004 qui a 70000 km. j'ai remarqué ces derniers temps bien que je pense que cela là toujours fait plus ou moins que lors du démarrage surtout à froid un bruit de casserole se dégage de l'habitacle moteur et s' atténue  avant de disparaitre lors du roulage. J'ai recherché d'où pouvez venir ce bruit sans succès, on dirait une taule ou pièce métallique qui vivre. Avez vous été confrontés à ce genre de problème.
rombrest29
[25 1.4l mk1] - (mécanique) : bruit métalique dans l'habitacle moteur
« Réponse #1 le: 25 Septembre 2010, 10:19:05 »
t'entendrais pas un bruit de poussoir hydraulique? ca fait un clic très metallique assez fort lorsqu'ils sont pas gonflés!! :wink:
souvent ca commence a le faire a froid puis ca disparait a chaud!
SWM125
« Réponse #2 le: 25 Septembre 2010, 10:25:12 »
Bonjour et merci de ton aide. Non je ne pense pas on dirait une plaque vibre au départ je pensait le pot catalityque mais je l'ai changé i y a un an, peut être au niveau du collecteur ?
rombrest29
« Réponse #3 le: 25 Septembre 2010, 10:50:17 »
ca le fait qu'a froid?? :roll: t'as essayé de trouver d'ou ca vient capo ouvert?
le mieux ce serait que tu fasse une prise de son ou une video que tu met sur le forum! y a surement quelqu un qui te dira ce que c'est!!
