  • 20 Septembre 2026, 15:17:06
Auteur Sujet: [825 Di/SDi MK3] - (Mécanique) : Changement pompe à injection  (Lu 4811 fois)
nicodisco
    • Aventure Tout Terrain
Bonjour les roveristes
Savez vous si sur un VM 2,5 ancienne génération, la pompe à injection à commande éléc de la dernière mouture se monte? (ou le contraire :) )
Merci à vous.
nicodisco
[825 di/sdi mk3] - (mécanique) : changement pompe à injection
« Réponse #1 le: 27 Septembre 2010, 22:24:50 »
Personne?
tonton412
« Réponse #2 le: 28 Septembre 2010, 19:26:38 »
Un jour, un dieseliste m'a dit que techniquement, monter une pompe mécanique à la place d'une pompe électronique est faisable, mais tu serais obligé de suprimer le ECU, ce qui risque d'engendrer l'allumage de toutes sortes de voyant au tableau de bord, puisqu'il n'y aura plus de gestion moteur.
Par contre, à l'inverse, monter une pompe électronique à la place d'une mécanique serait plus difficile, car il faudrait installer l'ECU et tout les faisceaux qui vont avec...
rover 825 SD de 1996
nicodisco
« Réponse #3 le: 30 Septembre 2010, 10:28:39 »
Pour faire plus clair, j'ai trouvé un moulin de remplacement, mais ancienne génération... je pensais pouvoir le monter, mais il va sans doute manquer un paquet de capteurs....
