  • 25 Mars 2026, 17:14:10
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - (Habitacle) : Bruits d'air en roulant  (Lu 15823 fois)
kev27
« le: 17 Septembre 2010, 18:13:17 »
Yop :).
En roulant à partir de 70-80km/h, j'ai un bruit d'air qui apparait dans l'habitacle, que ce soit côté conducteur que passager. J'ai passé la main sur les joints de porte mais je n'ai pas décelé d'air qui passe. On aurait cru presque que ça vient en haut du pare-brise, mais pareil, pas d'air qui rentre :?.Ah, pi j'ai vérifié le turbo (j'avais la même sur la 600), mais ça vient pas de là.
Auriez vous une idée du problème?
Thanks (^^)
Les actuelles
Les anciennes
rombrest29
[420 di/sdi mk2] - (habitacle) : bruits d'air en roulant
« Réponse #1 le: 17 Septembre 2010, 18:52:36 »
tu l'as toujours eu ce bruit?
moi j'ai un bruit constant a partir de 90 km/h au niveau des vitres avants!!mais rien a faire ca vient de la voiture!!
kev27
« Réponse #2 le: 17 Septembre 2010, 18:56:06 »
Bah j'ai la voiture depuis 15 jours, et depuis 15 jours ça le fait, mais ça fait comme si j'avais la ventilation sur III (pour donner un ordre de bruit)
Les actuelles
Les anciennes
ricusmalus
« Réponse #3 le: 17 Septembre 2010, 19:44:31 »
salut peut etre le vent qui passe entre les rétro et la portiere simplement
Garf
  • Ouais c'est pas faux.
  • Enfoiré de routier
« Réponse #4 le: 17 Septembre 2010, 19:59:34 »
T'a pas l'impression de rouler avec une vitre mal fermée?
J'ai des bruits d'air sur la mienne aussi, je pensais que ça venait de mes vitres qui redescendaient. Mais j'ai changer les lèves-vitres et ça change rien, j'entends toujours un soufflement, dans les mêmes vitesses que toi  :(
« Réponse #5 le: 17 Septembre 2010, 20:09:57 »
ha la 400/45/zs, de vrais problème les bruits d'air  :D
plus sérieusement
en roulant, fait des essais en jouant par implusion sur les interrupeteur de vitre ( fair bouger la vitre par millimètre en fait )
parfois cela atténue le bruit, et met en évidance un problème de réglage de vitre  :)
kev27
« Réponse #6 le: 17 Septembre 2010, 20:13:38 »
Oui ça fait un peu ça, c'est agaçant au bout d'un moment, t'as l'impression d'avoir la ventilation  d'allumée constamment :?
plus sérieusement
Ok, donc c'est un problème récurrent, je me sens moins seul :D.
Merci Anto, j'vais voir ça demain :)
Les actuelles
Les anciennes
« Réponse #7 le: 17 Septembre 2010, 20:16:07 »
Est ce que des deflecteurs d'air, sous réserve d'en trouver ne reglerait ou diminuerait le probleme
kev27
« Réponse #8 le: 17 Septembre 2010, 20:19:16 »
J'en sais rien :bah: mais de toute façon j'en mettrais pas, je trouve ça moche :ddr:
Les actuelles
Les anciennes
« Réponse #9 le: 17 Septembre 2010, 20:50:35 »
Moi non plus, mais si les bruits sont si fort, ca vaut peut etre la peine d'essayer :)
Moi les bruits sur ma 45 Mk1 commence a 110/120 mais reste vraiment limité.
Garf
« Réponse #10 le: 17 Septembre 2010, 21:29:22 »
plus sérieusement
J'ai changé mes lèves vitres chez Rover, les vitres remontent nickel et rien à faire, j'ai les bruits d'air  :(
Je cherche pas plus loin, la voiture est conçue comme ça  :D
« Réponse #11 le: 17 Septembre 2010, 21:54:42 »
:rover: :sol:  :D
rombrest29
« Réponse #12 le: 18 Septembre 2010, 15:13:51 »
ben cherchez pas ca le fera toujours!! :) pour avoir eu la rover 25 et la zr ca fait la meme chose :(
« Réponse #13 le: 18 Septembre 2010, 15:20:50 »
elle sont pire que les 400/zs en plus :D
kev27
« Réponse #14 le: 18 Septembre 2010, 16:08:36 »
Rassurant... :D
Les actuelles
Les anciennes
