  • 28 Octobre 2026, 00:04:39
Auteur Sujet: [220 Di/SDi] - (Electricité) : Quelle la procédure pour tester la centralisation?  (Lu 2647 fois)
samosb
Ma rover 220sdi a un problème de centralisation. Les portes ne se ferment ni avec la télécommande ni avec la clé.
En parcourant les différents topics, j'ai pu tester/vérifier deux ou trois points. Mais j'aimerais avoir une procédure plus globale pour tester la centralisation, une procédure qui pourrait rentrer dans la rubrique "Tuto".
Je la commence, merci de la compléter s'il vous plait.
1- Vérifier les fusibles dans le compartiment moteur --> ok pour moi
2- Les portes se ferment elles avec télécommande --> non
3- les portes se ferment elles avec clé --> non
4- L'alarme est elle activée quand on utilise la clé ou la télécommande --> oui
5- Ou se trouve le moteur de centralisation --> merci de mettre une photo
6- Comment tester le moteur de centralisation --> merci de compléter
7- si moteur de centralisation HS --> remplacer ce moteur (compatibilité avec d'autres modeles?)
8- si moteur de centralisation ok --> que pouvons nous tester/vérifier d'autres? existe t il un autodiag pour la centralisation
9- j'ai vérifié/réparé le faisceau du hayon
Merci pour votre aide
Amicalement
