  • 04 Juillet 2024, 03:34:43
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - (pneus) : question de monte de pneus  (Lu 7214 fois)
kev27
[420 di/sdi mk2] - (pneus) : question de monte de pneus
« Réponse #15 le: 14 Septembre 2010, 10:00:19 »
Pour la monte en 195/50/15, méfie toi quand même  :o Un ami s'est fait recalé au Contrôle pour être passé de 185/55/15 a 195/50/15 ce qui se fait aussi souvent pourtant.
Tout dépend du contrôleur après^^ Comme le dit Garf,tu peux avoir des Nankang en monte origine pour pas trop cher et qui sont de bon pneus :)
J'ai ma petite idée sur le problème ;) j'ai des pneus neige en 185/55/15 qui ont été fournis avec la voiture, a la limite je les monte sur des jantes en tôle et je passe le contrôle comme ça (bon après le passer en plein été avec des pneus neige... :lol:). Au pire j'achète des gommards de m**** et je les monte sur les jantes Kosei.
Le truc qui m'emmerde c'est que la monte en 195/50/15 est plus "belle" que les gros boudins en 55 ou 65
donc a ma liste, hormis les centreurs plastique et les embrayages en carton, je rajoute les montes de pneus a la con qui coutent un bras
eh oh les ingés de chez ex rover, y en a d'autre des comme ca ??  :aga:
:ddr:
Les actuelles
Les anciennes
  • Évaluation: +33/-1
« Réponse #16 le: 14 Septembre 2010, 10:18:54 »
Moi aussi il y a deux ans pour les pneus avant  :)
godzilla
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #17 le: 14 Septembre 2010, 14:30:27 »
As tu vu les méganes en 205/50/17 ? Les pneus valent plus chers que la voiture !
tu peux monter des 205.50.15 si tu veux
C'est ce que je vais faire contraint et forcé par le livreur ...
« Réponse #18 le: 14 Septembre 2010, 18:49:59 »
taille de pneus non correct = gros gros problème lors d'un accident grave  :wink: d'ailleurs l'état et les dimension des pneus font partie des 1er éléments vérifié...
