  • 02 Juillet 2024, 02:29:08
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - (pneus) : question de monte de pneus  (Lu 7197 fois)
kev27
« le: 13 Septembre 2010, 20:49:08 »
Yop :).
Alors pour tout ce qui est pneus, je ne m'y connait absolument pas du tout, donc je préfère demander à vous (^^).
Donc, sur ma caisse j'ai des jantes Kosei avec des pneus en 195/50/15 82V. Je compte changer les pneus qui sont bientot en limite d'usure, et je me tâte de remettre les jantes d'origine :rover:. Mais si je change les jantes, serais-je obligé de remettre la monte d'origine (195/65/15 si je me souvient bien)?
Car la monte plus "basse" me plaît plus, mais je ne sais pas si ça se monterait sur les jantes d'origine.. (quand je vous dit que je n'y connait rien en pneus :D).
Merci :)
« Modifié: 13 Septembre 2010, 20:56:33 par kev27 »
Les actuelles
Les anciennes
[420 di/sdi mk2] - (pneus) : question de monte de pneus
« Réponse #1 le: 13 Septembre 2010, 21:14:20 »
185 55 15 ou 175 65 14
195 50 15 n'est pas une monte d'oigine
kev27
« Réponse #2 le: 13 Septembre 2010, 21:18:11 »
Mince :? apparemment elle est passé au controle technique comme ça pourtant..
Et les pneus en 195/50/15 passeront sur les jantes d'origine rover?
« Modifié: 13 Septembre 2010, 21:18:25 par kev27 »
Les actuelles
Les anciennes
« Réponse #3 le: 13 Septembre 2010, 21:42:07 »
ca dépend du contrôleur
le 195 50 15 est légèrement hors norme, mais pas mal de possesseurs de 200 mk2 sont passés avec cette monte, moi inclus :wink:
kev27
« Réponse #4 le: 13 Septembre 2010, 21:48:49 »
Ok, et au niveau "technique" ça pose pas de souci (largeur de jante etc..)?
Les actuelles
Les anciennes
« Réponse #5 le: 13 Septembre 2010, 21:50:26 »
je repete
bien sur que ca passe sur des jantes alu 5.5" du moins
kev27
« Réponse #6 le: 13 Septembre 2010, 22:06:57 »
J'avais compris joudru :) je parlait par rapport à la jante, niveau technique, si elle pouvait recevoir le pneu (comme j'ai dit je connais rien du tout dans ce domaine). Mes jantes sont des jantes d'origine de 400 mk2 donc normalement c'est bon :).
Merci en tout cas :jap::)
Les actuelles
Les anciennes
« Réponse #7 le: 13 Septembre 2010, 22:22:30 »
héé non ça c'est pour les 200
les 400 c'est 195.55.15 en origine sur jante alu
tu peux monter des 205.50.15 si tu veux
rien d'autre !
Garf
  • Ouais c'est pas faux.
  • Enfoiré de routier
« Réponse #8 le: 13 Septembre 2010, 22:44:10 »
rien d'autre !
Je confirme, 195 55 15 en 82 V sur ma SDi aussi  :)
« Modifié: 13 Septembre 2010, 22:44:39 par Garf »
kev27
« Réponse #9 le: 13 Septembre 2010, 22:50:12 »
Je me demande comment elle a pu passer au contrôle technique alors  8O.
Ce qui me choque c'est la différence de prix entre le 195/50/15 et le 195/55/15 :? je crois que je vais rester dans la monte qui était déjà présente..
Les actuelles
Les anciennes
Garf
« Réponse #10 le: 13 Septembre 2010, 23:30:09 »
Pour info, j'ai payé un peu plus de 100€ pour 2 Nankang NS-2 en 195-55-15 82V, + le montage dans le garage d'un pote  :wink:
Mais c'est vrai que la différence de prix avec le 195-50-15 donne envie de changer de monte  :D
Pour le controle technique, je suis en indice V sur l'arrière, et du H devant je crois, pas eu de problème ou de remarque  :roll:
« Modifié: 13 Septembre 2010, 23:31:10 par Garf »
kev27
« Réponse #11 le: 13 Septembre 2010, 23:54:09 »
Oui, et puis à côté de sa pour le même prix t'as des Dunlop Fast Response en 195/50/15 :?.
C'est décidé, je garde la même monte :).
Par contre va falloir que je m'occupe des jantes qui fuient.. :)
Les actuelles
Les anciennes
« Réponse #12 le: 14 Septembre 2010, 02:38:01 »
rien d'autre !
donc a ma liste, hormis les centreurs plastique et les embrayages en carton, je rajoute les montes de pneus a la con qui coutent un bras
eh oh les ingés de chez ex rover, y en a d'autre des comme ca ??  :aga:
jul14
  • MG F Racing Green
« Réponse #13 le: 14 Septembre 2010, 08:19:31 »
Pour la monte en 195/50/15, méfie toi quand même  :o Un ami s'est fait recalé au Contrôle pour être passé de 185/55/15 a 195/50/15 ce qui se fait aussi souvent pourtant.
Tout dépend du contrôleur après^^ Comme le dit Garf,tu peux avoir des Nankang en monte origine pour pas trop cher et qui sont de bon pneus :)
« Réponse #14 le: 14 Septembre 2010, 08:30:21 »
tu veux une liste ? :ddr:
y'a du taf !
