  • 27 Octobre 2026, 01:53:30
Auteur Sujet: [111] - (Mécanique) : Gonflage suspension hydragas rover 111  (Lu 26483 fois)
Kernel32
sur ma Rover 111 j'ai mes sphères Hydragas vides et du coup elle penche vers l'avant et c'est limite pour passer les dos d'âne.
J'ai lu sur Internet qu'il était possible de remettre du liquide fait maison composé à 50% d'antigel et 5°% d'eau déminéralisée, je souhaiterai connaître votre opinion, en sachant que le bidon de 5L chez Datch coûte 38€ et que le système D revient à moins de 10€ pour la même quantité.
par avance merci
bonne soirée
kev27
[111] - (mécanique) : gonflage suspension hydragas rover 111
« Réponse #1 le: 09 Septembre 2010, 22:39:50 »
Si tu veux mon avis, prends du liquide hydragas ;) beaucoup parlent de ça, mais aucun retour. A savoir (si je me souvient bien), que le liquide est composé de 50% d'alcool, 50% d'eau distillée, et quelques petits pourcentages d'additifs (regarde, il y a un topic pour ça ;)) qui assurent la viscosité, la résistance à la pression et à la température du liquide.
Les actuelles
Les anciennes
brn111
« Réponse #2 le: 09 Septembre 2010, 22:43:25 »
il y a même du métanol dedans, dixit ce qui est indiqué sur le bidon en provenance de chez rover.
rover 114 gti multipoint, rover 114 gti monopoint, rover 114 gta, rover 111 si, rover 115 d, rover 111 sl accidentée, seat ibiza 1.4, seat ibiza 1.2, 1100zzr, aprilia 1000 tuono, gitane testi champion super
« Réponse #3 le: 09 Septembre 2010, 22:45:26 »
oui, l'alcool méthylique est un antigel  :)
par contre dans le produit d'origine il doit y avoir de l'anticorrosif, chose qu'il n'y a pas dans la flotte  :D
Kernel32
« Réponse #4 le: 09 Septembre 2010, 23:11:53 »
Merci pour vos réponses, pour l'anti corrosion il est dans l'antigel pour le système D.
Je vais essayer cette méthode j'en ai parlé à un anglais et d'après lui ça fonctionne plutôt bien. Si je vois que ça deconne je mettrai du liquide Hydragas spécifique mais vu le prix j'ai peur de payer beaucoup la marque plutôt que le produit ...
Je dois recevoir ma pompe dans le courant de la semaine prochaine, je vous dirai comment ça se passe ... ;)
huta
« Réponse #5 le: 10 Septembre 2010, 19:08:58 »
Mets du liquide de frein citroên si tu veut.On peut en lire des conneries sur le net  :lol:
Non sans déconné mets du liquide hydrolastic si tu veut la garder un minimum.( http://www.datch.fr/liquide-hydrolastic-morris-p-3326.html )
Les économies de bout de chandelle c'est bien mais si tu met n'importe quoi et que tu nique tes sphères  :( JAckpot.
Tu trouvera dans le lien suivant la composition du liquide (d'ailleurs sebrover31 l'avait déjà posté sur le forum).
http://www.hydragas.co.uk/technical.html
Kernel32
« Réponse #6 le: 03 Octobre 2010, 16:35:04 »
j'ai reçu ma pompe et j'ai fais le regonflage des unités Hydragas avec le mélange 50/50. Je roulerai cette semaine avec l'auto et je vous tiendrai au courant,
bonne journée
Kernel32
« Réponse #7 le: 10 Avril 2011, 21:47:02 »
J'ai roulé une vingtaine de kilomètres sans aucun soucis pour le moment, le regonflage des sphères n'a durée que quelques minutes environ et le résultat obtenu par rapport au coût m'est très satisfaisant, merci pour vos conseils.
Virginie
« Réponse #8 le: 18 Août 2013, 04:59:58 »
Salut Kernel32! Est ce que tu pourrais me dire combien cela t'a coûté car je vais devoir faire comme toi mais dans un garage rover car pas le choix autour de chez moi. Merci!! ;)
Coopers27
« Réponse #9 le: 19 Octobre 2014, 13:25:31 »
Ou as tu acheté la pOmpe et a combien ?
Merci d avance
