  • 25 Septembre 2026, 05:21:48
Auteur Sujet: [25 2.0L Di/SDi MK1] - (habitacle) : fuite d'eau dans l'habitacle niveau pare-brise  (Lu 3815 fois)
irishrover25
Bonjour à tous
Suite aux fortes pluies d'hier, en reprenant ma voiture ce matin, je me suis aperçu que mon habillage de toit, au dessus du rétro intérieur, était complètement trempé, l'eau avait même dégouliné sur le pare-brise. :(
J'ai regardé le haut du joint de pare-brise, il m'a l'air en bon état, je pense que la fuite provient du support de l'antenne...
Alors question, comment y accéder, en sachant que la lumière du plafonnier se trouve au milieu du toit, et non pas au niveau du rétro intérieur ?
Faut-il démonter la garniture de l'habitacle, si oui, comment ?
Je vous remercie grandement pour vos aides et solutions :)
A bientôt :saletetedeconquiditaurevoir:
« Modifié: 09 Septembre 2010, 13:03:59 par irishrover25 »
260.000 km,c'est costaud, une Roro !
salut
pas le choix il faut tomber en partie le ciel de toit pour accéder au support d'antenne
si la fuite ne viend pas de là, ton pavillon et dans quel état ? ( au niveau de la jonction pavillon/latéral) là ou il y a une bande plastique de finition ?
regarde aussi au niveau des charnière de coffre, ( ouvre le coffre et regarde en haut ) si tu as de l'oxydation c'est qu'il y a des fuites potentiel
sur mon ex 25 de 2005, d'aspect les fixation de charnière étaient bonne, aprés dépose j'ai compris de ou venait ma fuite...
irishrover25
Salut Antosdi,
Le pavillon niveau latéral est ok, mais une fuite au niveau des charnières du coffre pourraient entraîner une fuite à l'avant du pare-brise ? :eek:
Pour ce qui est du démontage du ciel de toit, comment est-il maintenu ? juste emboîté ?
merci beaucoup pour tes éclairages, comme d'habitude  :wink:
Au temps pour moi j'avais cru lire au dessus du plafonnier ^^
Pour le ciel de toit, fixé par les poignées de maintier sur les coté, coincé dans les joints au niveau des portières etc
attention fragile :transpi:
irishrover25
Ok, super pratique le système !!!! Démonter tout le pavillon pour avoir accès au boulon du support d'antenne.... Si seulement Rover avait mis le plafonnier au dessous de l'antenne... :x
irishrover25
+ 1 Antosdi pour ta réactivité à répondre aux utilisateurs du site.
Un grand merci :p1cagoule:
irishrover25
Une petite précision : le ciel de toit est collé ? Est ce que je peux juste démonter l'avant de celui-ci, ou suis-je obligé de l'ôter dans sa totalité ? 8O
Non il n'est pas collé, il est simplement suspendu ;)
irishrover25
Ouf, tant mieux !!! :)
merci du renseignement.
irishrover25
Bon, fuite trouvée : joint du pare-brise décollé sur sa partie haute...
recollage prévu par spécialiste.
Merci pour vos réponses ! :wink:
