  • 22 Septembre 2026, 22:54:24
Auteur Sujet: [ troll qui demonte sa race] performances des rover 200 vi et zr 160  (Lu 293191 fois)
mallo172
Salut, j'aimerai un peu connaître les vrais perfs d'une rover 200 vi 145ch et d'une ZR 160ch, laquelle marche le plus fort entre les deux?
Et face à leurs concurrentes, qu'en est-il aussi? Style 106s16, clio 16v, 206s16...
« Modifié: 14 Septembre 2010, 02:33:50 par un modérateur »
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
Performances des rover 200 vi et zr 160
« Réponse #1 le: 06 Septembre 2010, 16:30:41 »
salut ta le site zeperf pour te faire une idée
http://www.zeperfs.com/duel257-332.htm
mallo172
« Réponse #2 le: 06 Septembre 2010, 17:57:01 »
Je ne me base pas sur zeperfs car parfois la réalité de la route est tout autre des chiffres de ce site.
« Réponse #3 le: 06 Septembre 2010, 18:01:52 »
comme la 25 et la zr sont les mème voitures hormis les 2/3 bout de plastique en plus sur la carroserie, les 15 ch d'écart doivent ce ressentir  :roll:
godzilla
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #4 le: 06 Septembre 2010, 18:51:56 »
Sur les derniers 1500 rpm peut être  :roll:
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #5 le: 06 Septembre 2010, 19:38:56 »
oui pour la 25 VI mais la il sagit de la 200 VI la 200 est plus légére 1080 Kilo environ 100 kilo de moins que la ZR
rombrest29
« Réponse #6 le: 07 Septembre 2010, 06:21:52 »
oui le ratio chevaux/Kg est le meme a quelque chose prés!! 0.134 pour la 200 VI pour 0.135 pour la ZR!! :)
mallo172
« Réponse #7 le: 07 Septembre 2010, 13:47:04 »
Vous pensez qu'une rover 200 vi ou une zr 160 est devant une clio 1.8 16v 140ch?
Personne n'a déjà pu un peu se frotter à une clio 16v?
tekniboule
« Réponse #8 le: 07 Septembre 2010, 15:05:54 »
C'est kif kif car la ZR est plus puissante mais plus lourde que la clio donc c'est à peu près pareil  :wink: (tout dépend aussi du conducteur.....)
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #9 le: 07 Septembre 2010, 15:15:42 »
j'ai un pote qui a une clio 16 pour le moment pas encore frotté avec mais c'est deux bagnole bien différent
tenue de route je déteste la clio 16 déja l'effet bateau que tu na pas dans la zr pour avoir pris les même courbe avec les deux
mallo172
« Réponse #10 le: 07 Septembre 2010, 16:50:20 »
Personne ne posséde de zr 160 en Belgique par hasard?
rombrest29
« Réponse #11 le: 08 Septembre 2010, 06:23:13 »
pourquoi t'as une clio 16 ?? :D
mallo172
« Réponse #12 le: 08 Septembre 2010, 12:42:35 »
Oui lol stock 140ch (139ch au banc), j'aimerai voir comment marche une 200 vi 145ch ou une zr 160 face à ma clio 16v.
goodchip76
  • British Cars Only !
    • Espace Hifi
« Réponse #13 le: 08 Septembre 2010, 13:32:20 »
A mon avis, grosso-modos pareil.
Meilleur départ pour la Clio (mais 0-100km/h identique), peut-être un peu plus de reprises pour la Clio sous 100km/h quoique, avec le VVC il faut voir,
La ZR doit commencer à te déposer vers les 150/160km/h (puissance oblige), sinon, pour la Vi à haute vitesse ça doit être kif kif (faudrait regarder le Cx pour dire).
Sinon sur circuit à voir si l'agilité de la Clio (poids) permet de rattraper la tenue de route de la ZR. Après, si la Clio freine très très fort, y'a peut-être moyen de griller une ZR au freinage et de repasser devant dans les virages.  :)
Mes dires n'ont aucunes bases de comparaisons réelles (je n'ai jamais conduit de Clio 16s) mais de mon expérience du Rover 1.8VVC, du chassis de la 25/200 et des caractéristiques différentes des deux engins  :wink:
« Modifié: 08 Septembre 2010, 13:33:29 par goodchip76 »
mallo172
« Réponse #14 le: 08 Septembre 2010, 13:49:43 »
J'avais à l'époque pu faire un comparatif entre ma 106s16 full stock contre une zr 160 full stock, départ en 2 à 60, bah...la zr 160 s'est retrouvée 20m derrière à 190 puis on a coupé.
Il manque un peu de couple et la boite est longue sur ce moulin.
