  • 27 Juillet 2026, 18:45:51
Auteur Sujet: [825 Di/SDi MK3] - (Mécanique) : Elle ne demarre plus  (Lu 4868 fois)
fodda
« le: 02 Septembre 2010, 12:26:20 »
Bonjour a tous
La voiture ne veut plus demarrer apres, trois jours d'arret, avec une fumée blanche qui se degage de l'echappement.
La batterei est chargee, et le plein de gasoil.
J'ai fait une vidange  pour reparer la durit qui va a la pompe d'huile; elle s'est percee en frottant avec l'autre durit qui etait mal fixée.
J'ai l'impression que le gasoil n'arrive pas,  peut etre suite au soulevement da  la voiture sur des chandelles au maximum.
Toute idee est la binevenue
Merci pour l'aide
tonton412
[825 di/sdi mk3] - (mécanique) : elle ne demarre plus
« Réponse #1 le: 02 Septembre 2010, 22:08:22 »
Puisque tu as soulevé la voiture, as tu essayé de réarmer l'inter qui se trouve sous le pare brise coté gauche (je ne me souviens plus du nom) ?
rover 825 SD de 1996
« Réponse #2 le: 02 Septembre 2010, 22:55:01 »
interrupteur a inertie  :)
fodda
« Réponse #3 le: 06 Septembre 2010, 15:01:03 »
bonjour
merci pour vos reponses, effectivement je pense avoir appuyer sur sur ce bouton, qui fait jouer la centralisation des portes par hasard,je n'ai jamais su a quoi il servait.
Le fait d'avoir enlever la batterie,  l'anti demarrage s'est declenche peut etre , pourtant j'ai ferme   et ouvert la voiture avec la telecommande.
J'ai toujours eu des soucis avec l'alarme qui  se met a clignoter des que je laisse la portiere conducteur ouverte 15 secondes
 Finallement en insistant plusieurs fois , elle a finit  par demarrer avec une un grand panache de fumée noire.
abientot
